Ниже в таблице представлены имеющиеся в AutoCAD MEP типы объектов.
| Объект | Описание |
| Кабельный лоток | Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Обрезка производится при подсоединении фитингов. Компонентами данного элемента являются соединитель, аннотация, осевая линия и подъем/опуск. |
| Фитинг кабельного лотка | Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Может быть вставлен в процессе компоновки. Компонентами данного элемента являются соединитель, аннотация, осевая линия и подъем/опуск. |
| Цепь | Неграфический объект, представляющий соединение, существующее между компонентами электрической системы. Имеет уникальные определяющие свойства, к которым относятся система, номинальное значение, панель, количество устройств, длина, количество полюсов, напряжение, полная нагрузка, коэффициент спроса нагрузки и расчетная нагрузка. |
| Короб | Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Обрезка производится при подсоединении фитингов. Компонентами данного элемента являются соединитель, аннотация, осевая линия и подъем/опуск. |
| Фитинг короба | Элемент, динамически формируемый на основе стандартных свойств. Может быть вставлен в процессе компоновки. Компонентами данного элемента являются соединитель, аннотация, осевая линия и подъем/опуск. |
| Устройство | Элемент на основе стиля, который может выглядеть как один из стандартных блоков, зависящих от экранного представления и направления взгляда. Используется типом объекта "Провод" для выполнения соединений между элементами электрической системы. |
| Воздуховод | Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Обрезка производится при подсоединении фитингов. Компонентами данного элемента являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск. |
| Пользовательский фитинг воздуховода | Элемент, динамически формируемый от осевой линии, созданной на основе выбранных пользователем объектов AutoCAD, таких как линии и дуги. |
| Фитинг воздуховода | Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Данный элемент может быть вставлен программой в процессе выполнения компоновки воздуховода. Компонентами являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск. |
| Гибкий воздуховод | Элемент, динамически формируемый на основе стандартных свойств и заданной пользователем одиночной осевой линии. К данному элементу могут быть подсоединены другие элементы. Компонентами данного элемента являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск. Данный элемент имеет несколько графических представлений. |
| Гибкая труба | Элемент, динамически формируемый на основе заранее определенных свойств и заданной пользователем одиночной осевой линии. К данному элементу могут быть подсоединены другие элементы. Компонентами данного элемента являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск. Данный элемент имеет несколько графических представлений. |
| Кривая с метками | Объект на основе стиля, использующий атрибуты для обращения к информации об элементах в целях создания меток. Каждая метка может иметь динамическое якорное прикрепление, и в то же время ее редактирование может выполняться независимо от соответствующего элемента. |
| Мультивидовой элемент | Параметрический элемент или элемент на основе блока, который может по-разному выглядеть в различных видах. То, как он выглядит, определяют стандартные или заданные пользователем свойства или стандартные блоки AutoCAD, а также экранные представления и направление взгляда. Этот элемент может иметь одну или несколько точек соединения и представлять такое оборудование, как воздухораспределители и вентиляторы, и такие сантехприборы, как умывальники и унитазы. |
| Панель | Элемент на основе стиля, который может выглядеть как один из стандартных блоков, зависящих от экранного представления и направления взгляда. Используется типом объекта "Провод" для выполнения соединений между элементами электрической системы. |
| Труба | Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Обрезка производится при подсоединении фитингов. Компонентами данного элемента являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск. |
| Пользовательский фитинг трубопровода | Элемент, динамически формируемый от осевой линии, созданной на основе выбранных пользователем объектов AutoCAD, таких как линии и дуги. |
| Фитинг трубопровода | Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Данный элемент может быть вставлен программой в процессе выполнения компоновки трубы. Компонентами являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск. |
| Линия сети ВК | Формируемый на базе заранее заданных свойств элемент на основе стиля, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Данный элемент может по-разному выглядеть при пересечении других сегментов, а также может иметь различные графические представления, соответствующие разным типам линий сети ВК. Обрезка производится при подсоединении дополнительных сегментов и устройств. В элементе отображается информация о направлении потока, уклоне, отметке и о создаваемой устройством нагрузке. Компонентами данного элемента являются осевая линия, соединитель, аннотация, подъем/опуск, уклон и фитинг. |
| Сантехнический фитинг | Формируемый на базе заранее заданных свойств элемент на основе стиля, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Вставка данного элемента может быть осуществлена в процессе компоновки. В элементе отображается информация о направлении потока, уклоне, отметке и создаваемой устройством нагрузке. Компонентами данного элемента являются осевая линия, соединитель, аннотация, подъем/опуск, уклон и фитинг. |
| Схематичная линия | Состоящая из одного или из нескольких сегментов линия, используемая для определения связности и логических зависимостей в компоновке инженерных систем. Имеет несколько стилей аннотации для линий сечения. Обрезка производится при добавлении условных обозначений. К свойствам схематичной линии относятся система, обозначение и идентификатор. |
| Условное обозначение | Обозначение блока, представляющее реальное оборудование или элементы, например фитинги или клапаны, и функционирующее в сочетании со схематичными линиями. Соединяется со схематичными линиями в месте разрыва или в конечной точке линии. Свойствами условного обозначения являются система и идентификатор. |
| Провод | Формируемый на базе стандартных свойств элемент на основе стиля, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Имеет несколько стилей аннотации для сегментов сечения и соединений, а также несколько стилей графического представления для различных типов проводов. Подчистка производится при подсоединении дополнительных сегментов проводов, отключающей арматуры, панелей и устройств. |
