Angle and Distance (Угол и расстояние)
Point: Angle and Distance (Точка: Угол и расстояние)
Добавление точки в положении, определенном в соответствии с углом и расстоянием относительно другой точки.
Свойства
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
Point (Точка)
Point Number (Номер точки) Указывается номер точки. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера точки.
Point Codes (Коды точек) Коды, присваиваемые точкам.
Point Geometry Type (Тип геометрии точек)
Type (Тип) Тип точки:
Point Geometry Properties (Свойства геометрии точки)
From Point (От точки) Точка, относительно которой отсчитываются значения других геометрических свойств.
Reference Point (Опорная точка) Точка, которая вместе с начальной точкой (From Point) образует базовую линию, относительно которой отсчитывается угол.
Reverse Angle Reference (Обращение отсчета угла) Обращение угла, построение точки в противоположном направлении.
Angle (Угол) Угол от базовой линии, образованной начальной и опорной точками.
Прим.: Если для параметра "Reference Point" (Опорная точка) установлено значение "None" (Нет), то угол отсчитывается от положительного значения "Distance" (Расстояние). Положительное значение угла соответствует построению против часовой стрелки относительно расстояния, а отрицательное значение соответствует построению по часовой стрелке относительно расстояния.
Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение.
Distance (Расстояние) Расстояние, на котором точка расположена от начальной точки (From Point) по направлению, заданному значением угла (Angle).
Link (Звено)
Автоматическое добавление звена до начальной точки Построение звена от точки, указанной в строке "From Point" (От точки) до текущей точки.
Name (Имя) Имя звена.
Codes (Коды) Коды, присваиваемые звену.
ApplyAOR
Определяет, будут ли вираж или возвышение наружного рельса применены к звену.
Прим.: Установка флажка ApplyAOR определяет, как элемент конструкции отображается в Subassembly Composer и как элемент конструкции работает при использовании в Autodesk Subassembly Composer. Можно использовать вкладки "Вираж" или "Возвышение наружного рельса", чтобы определить значения для предварительного просмотра действия виража или возвышения наружного рельса на элемент конструкции на панели предварительного просмотра. Можно использовать вкладку "Входные и выходные параметры" для добавление параметров, которые появились в Autodesk Subassembly Composer при импорте элемента конструкции.
Miscellaneous (Разное){
Comment (Примечание) Комментарии к точке. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр).
Примеры
Примеры использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Point Angle and Distance.pkt
Для просмотра параметров выберите на блок-схеме "Angle and Distance" (Угол и расстояние), а затем перейдите к разделу "Point Geometry Properties (Свойства геометрии точки) на панели "Properties" (Свойства).
