Упражнение 3. Заполнение отверстий при профилировании
В этом упражнении производится создание заполнений профилированного объекта для заполнения открытых областей внутри группы объектов профилирования.
Заполнение профилированного объекта не имеет критериев, примененных к нему. Любая область, которая ограничена характерными линиями или линиями земельных участков и еще не является объектом профилирования, может быть преобразована в заполнение профилированного объекта. Использование заполнений профилированного объекта для заполнения отверстий в группе объектов профилирования обеспечивает правильное отображение горизонталей и возможность вычисления объема.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Профилирование от контура здания до поверхности.
Создание заполнения объекта профилирования
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Grading-6.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. На панели инструментов "Инструменты профилирования" в списке "Выбрать критерии профилирования" выберите Grade To Distance.
    Прим.:
    Хотя заполнение не имеет критериев, его стиль профилирования выбирается из существующих критериев.
  2. Выберите "Развернуть панель инструментов".
  3. В списке "Стиль" выберите "Обочина".
    Этот параметр определяет стиль профилирования, применяемый к заполнению.
  4. Нажмите "Создать заполнение".
  5. Щелкните мышью в области между проекцией объекта здания и характерной линией смещения (около правой стороны пандуса).
    В этой области отображается ромб, обозначающий создание заполнения. В левом видовом экране обратите внимание на то, что заполнение объекта профилирования обеспечивает заполнение всей площади между двумя синими характерными линиями.
  6. На панели инструментов "Инструменты профилирования" в списке "Стиль" выберите Pad.
  7. Щелкните мышью внутри проекции объекта здания для создания заполнения с использованием стиля профилирования площадки.
  8. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
    В левом видовом экране серая площадь представляет собой заполнения объекта профилирования, отображающее обочину. Площадь золотого цвета представляет собой заполнение объекта профилирования строительной площадки. Площади зеленого и красного цвета представляют собой профилирование откоса по поверхности.
Для изучения следующего учебного пособия перейдите к разделу "Использование характерных линий для изменения профилирования".
