AddFeatureLineLabels
Вывод диалогового окна "Добавление меток линий"
AddParcelCurveTable
Вставка таблицы кривых для участка
AddParcelLineTable
Вставка таблицы линий участка
AddParcelSegmentTable
Вставка таблицы сегментов участка
AddSegmentLabel
Добавление меток сегментов к фигурам
AddSvFigureLabel
Добавление метки к замкнутой фигуре съемки
AddSvFigureSegmentLabel
Добавление метки к линии или кривой фигуры съемки
AddSvFigureSegmentLabels
Добавление метки ко всем линиям и кривым фигуры съемки
AdjacentFeatureElevsByRef
Задание отметки на основании уклона, откоса или разности отметок относительно другого элемента
BrowseToSvData
Поиск данных для выбранного объекта сети в базе данных съемки и отображение данных на вкладке "Съемка" в окне "Область инструментов"
BrowseToSvFigure
Согласование вкладки "Съемка" окна "Область инструментов" с указанной на чертеже фигурой
BrowseToSvNetwork
Поиск данных для выбранной сети съемки в базе данных съемки и их отображение на вкладке "Съемка" в окне "Область инструментов" AutoCAD Civil 3D
BrowseToSvObservation
Поиск данных съемки для указанного идентификатора точки и вывод данных в редакторе данных съемки
CloseSurveyToolspace
Закрытие вкладки "Съемка" в окне "Область инструментов" AutoCAD Civil 3D
CreateFigureFromObject
Создание новой фигуры на основе выбранного из текущей базы данных съемки многоугольника
DeleteElevPoint
Удаление точек с отметками на характерной линии
DeleteFeaturePI
Удаление точек пересечения
EditFeatureCurve
Редактирование кривых характерных линий
EditFeatureElevs
Редактирование отметок для характерных линий или линий земельных участков в командной строке
EditParcelTagNumbers
Активизация команды изменения нумерации обозначений меток
EditSvDatabaseSettings
Редактирование различных параметров открытой в данный момент базы данных съемки, например единиц измерения и точности, допустимой ошибки и стандартных параметров анализа методом наименьших квадратов
EditSvFigureProperties
Редактирование свойств фигуры съемки
EditSvFigureStyle
Создание или редактирование стиля фигур съемки
EditSvNetworkStyle
Создание или редактирование стиля съемочной сети
EditSvPointProperties
Редактирование свойств точки съемки
EditSvUserSettings
Редактирование пользовательских параметров съемки, таких как пути к базам данных и параметры графики при предварительном просмотре
FeatureGradeExtensionByRef
Удлинение объекта профилирования по опорному объекту
FeatureElevsFromSurf
Создание отметок характерной линии на основе поверхности
FeatureLineSegmentLabels
Нанесение меток для сегментов характерной линии
FilletFeature
Скругление углов характерных линий
FitCurveFeature
Преобразование мозаичных кривых в истинные дуги для улучшения результатов профилирования
GradingElevEditor
Изменение отметок с помощью панорамного вида "Редактор отметок для объектов профилирования"
ImportSurveyData
Импорт файлов полевого журнала, файлов точек, точек на чертеже или данных съемки в формате LandXML
InsertElevPoint
Вставка точки с отметкой
InsertFeatureHighLowPoint
Вставка в характерные линии точек с верхними или нижними отметками
InsertFeaturePI
Вставка точек пересечения
JoinFeatures
Соединение нескольких характерных линий в один объект
Mapcheck
Вывод диалогового окна "Анализ топологии"
OffsetFeature
Смещение характерных линий на расстояние, равное разности отметок
OpenSurveyToolspace
Отображение в окне "Область инструментов" AutoCAD Civil 3D вкладки "Съемка", являющейся основным интерфейсом при работе с данными съемки
QueryAddToSurface
Добавление одного или нескольких результатов запроса в качестве операции в определение поверхности
QueryBuilder
Отображение текущих критериев запроса съемки
QueryCopy
Создание нового запроса съемки из текущего запроса съемки
QueryDelete
Удаление текущего запроса съемки
QueryEditor
Отображение результатов текущего запроса съемки для редактирования
QueryExport
Экспорт всех определенных запросов из базы данных съемки в указанное местоположение
QueryImport
Импорт файла запроса съемки, экспортированного или сохраненного в базе данных съемки, в другую базу данных съемки
QueryInsert
Применение текущего запроса съемки из базы данных съемки и добавление результатов в виде точек и фигур на чертеж
QueryNew
Создание запроса съемки, позволяющего фильтровать точки съемки и фигуры съемки по заданным критериям
QueryOpenFile
Открытие файла QML запроса съемки в диалоговом окне "Конструктор запросов съемки"
QueryPan
Панорамирование вида по центру результатов текущего запроса съемки
QueryPreview
Отображение результатов активного запроса съемки на чертеже в виде предварительного просмотра
QueryRemove
Применение текущего запроса съемки из базы данных съемки и удаление результатов в виде точек и фигур из чертежа
QuerySelect
Применение текущего запроса к базе данных съемки и выбор конечной точки и фигуры на чертеже
QueryZoom
Зумирование до границ результатов текущего запроса съемки
RaiseLowerFeatures
Повышение или понижение характерных линий по отметке
RaiseLowerFeaturesByRef
Повышение/понижение характерной линии в соответствии с данными об уклоне, откосе или отметке относительно опорной точки
ReverseFeature
Изменение направления характерных линий на обратное при работе с пикетажем
SetFeatureGrade
Назначение уклона или откоса между выбранными точками на характерной линии
SetFeatureRefElev
Задание отметки характерной линии относительно существующей на чертеже отметки
StartSurveyLink
Модуль связи с устройствами сбора данных Survey Data Collection Link используется для передачи данных с устройств и для преобразования файла необработанных данных съемки в файл полевого журнала, который затем импортируется в AutoCAD Civil 3D
SvFigureProps
Отображение свойств объекта чертежа - фигуры съемки
SvNetworkProps
Изменение имени и описания сети
SurveyCalculator
Вычисление астрономических направлений по определению координат, связанных с визированием солнца и звезд
TranslateSvDatabase
Сдвиг всех данных в текущей базе съемки, позволяющий перенести базу данных съемки с предполагаемого местоположения в известное местоположение
UpdateFromSvFigure
Замена объекта чертежа данными из базы данных съемки
UpdateSvFigureFromDwg
Обновление базы данных съемки с учетом изменений текущего объекта-фигуры
