Добавьте фиксированную вертикальную кривую путем задания трех точек прохождения.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая, проходящий из начальной точки 1 через указанные точки 2 и 3.
найти. Задайте две точки прохождения и значение K или минимальный радиус.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая, определенная начальной точкой (1), конечной точкой (2) и минимальным радиусом (3):
найти. Добавьте плавающую вертикальную кривую путем задания присоединенного объекта и точки прохождения.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая, проходящий от вставленного объекта (1) через точку прохождения (2):
найти. Начальной точкой кривой является ближайшая конечная точка объекта. Начальным уклоном кривой является уклон в начальной точке.
Добавьте фиксированную вертикальную кривую путем задания двух точек прохождения и уклона в начальной точке.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая от начальной точки (1) до конечной точки (2) и уклон в начальной точке (3):
найти. Добавьте фиксированную вертикальную кривую путем задания двух точек прохождения и уклона в конечной точке.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая от начальной точки (1) до конечной точки (2) и уклон в конечной точке (3):
найти. Добавьте фиксированный объект-кривую по трем точкам путем наилучшего вписывания в профиль. Можно определить объект наилучшего вписывания, используя ряд точек AutoCAD Civil 3D, существующие объекты или путем указания точек на экране.
На рисунке показан фиксированный объект-вертикальная кривая, созданная методом наилучшего вписывания. Метки Х указывают точки данных, которые использовались для создания объекта.
найти. При выделении строки на виде Данные регрессионного анализа соответствующая точка регрессии в окне чертежа выделяется красным цветом.
