Добавление плавающих вертикальных кривых к профилям
Добавление плавающей вертикальной кривой с заданием точки прохождения и параметра
Добавьте плавающую вертикальную кривую путем задания точки прохождения и параметра.
На рисунке показан плавающий объект-кривая от существующего объекта (1) до точки прохождения (2) и минимальный радиус (3). Тип кривой также можно получить по заданному значению K.
Щелкните профиль. Перейдите на вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль""Редактор геометрии"найти.
Выберите фиксированный или плавающий объект, к которому требуется присоединить кривую.
Выполните одну из следующих операций:
Задайте значение К.
Для указания минимального радиуса параболической кривой введите "Р" ("радиус") и задайте значение радиуса.
Прим.: Если профиль создан с использованием функции проектирования с учетом критериев, в командной строке отображается значение по умолчанию. Минимальные значения К при заданных проектных скоростях определены в файле критериев проектирования. На основе минимального значения К при текущей проектной скорости вычисляются минимальная длина кривой и радиус.
Укажите точку прохождения кривой.
Если на шаге 5 была выбрана парабола, укажите, должна ли получаемая кривая быть выпуклой или вогнутой.
Добавление плавающей вертикальной кривой с заданной точкой прохождения и уклоном
Добавьте плавающую вертикальную кривую путем задания точки прохождения и уклона.
На рисунке показан плавающий объект-кривая от существующего объекта до точки прохождения (2) с уклоном (3).
Укажите уклон.
Добавление плавающей вертикальной кривой путем наилучшего вписывания
Добавьте плавающий объект-кривую по трем точкам путем наилучшего вписывания в профиль. Можно определить объект наилучшего вписывания, используя ряд точек AutoCAD Civil 3D, существующие объекты или путем указания точек на экране.
На рисунке показан плавающий объект-вертикальная кривая, созданный из объекта 1 методом наилучшего вписывания. Метки Х указывают точки данных, которые использовались для создания объекта.
Прим.: Каждый объект наилучшего вписывания для профиля прорисовывается в соответствии с масштабом по вертикали, заданным в стиле видов профилей. Для создания точного объекта наилучшего вписывания присвойте параметру "Увеличение масштаба по вертикали" в стиле видов профилей значение 1,000, определяющее равенство масштабов по горизонтали и по вертикали.
Задайте значение параметра Увеличение масштаба по вертикали в стиле вида профиля равным 1,0000.
Выберите существующий фиксированный или плавающий объект-профиль, к которому присоединяется прямой участок наилучшего вписывания.
При выборе первой половины объекта-профиля объект наилучшего вписывания будет вставлен перед объектом-профилем. При выборе второй половины объекта-профиля объект наилучшего вписывания будет вставлен после объекта-профиля.
По точкам COGO. На виде в плане выберите две или более точек. Введите G для выбора группы точек или N для ввода точек по номерам.
С помощью щелчка мыши на экране. Выберите начальную и еще одну любую точку. Для выбора точек можно использовать команду ПРИВЯЗКА или прозрачные команды.
По объектам. Укажите параметры полигонального (мозаичного) представления кривой и допуска высоты сегмента. Вы можете выбрать один или несколько типов объектов, перечисленных в командной строке. При выборе объекта профиля укажите в диалоговом окне Задание диапазона пикетов начальный и конечный пикеты.
При выборе точек в окне чертежа каждая точка регрессии помечается знаком "X", при этом в режиме реального времени отображается временная пунктирная кривая. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
