Учебное упражнение "Создание быстрых ссылок на данные"
Создание быстрых ссылок на данные из активного чертежа.
Быстрые ссылки на данные сохраняются в папке _Shortcuts для активного проекта и используются для создания ссылок на данные, связанные с исходными объектами в других чертежах.
Каждая быстрая ссылка на данные хранится в отдельном файле XML.
Прим.: Система не позволяет создавать несколько быстрых ссылок на данный объект или создавать быстрые ссылки на объекты ссылки из других чертежей.
- В области инструментов на вкладке "Навигатор" щелкните правой кнопкой мыши элемент
- В диалоговом окне "Создать быстрые ссылки на данные" выберите все объекты, на которые требуется создать ссылки на других чертежах, затем нажмите "OK".
Связывание проекта быстрых ссылок на данные с текущим чертежом
Назначьте какой-либо проект быстрых ссылок на данные в качестве принятого по умолчанию для текущего чертежа.
Прим.: Эта процедура создает связь явно. Если текущий чертеж не связан ни с одним проектом, то при вставке в чертеж ссылки на данные связь создается неявно.
- Откройте чертеж, которому необходимо назначить принимаемый по умолчанию проект быстрых ссылок на данные.
- В окне "Область инструментов", на вкладке "Навигатор" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Быстрые ссылки на данные" и выберите пункт "Связать проект с текущим чертежом".
- В диалоговом окне "Связь проекта с текущим чертежом" в раскрывающемся списке "Выберите проект" выберите проект, который будет связан с чертежом.
Прим.: Чтобы удалить связанный проект, выберите в раскрывающем списке "Выберите проект" значение "Нет".
- Нажмите "ОК". Данный проект становится для чертежа принятым по умолчанию проектом быстрых ссылок на данные и отображается в узле "Быстрые ссылки на данные" на вкладке "Навигатор".
Связывание проекта быстрых ссылок на данные с несколькими чертежами
Создание связи проекта быстрых ссылок на данные со всеми чертежами, находящимися в папке.
- В окне "Область инструментов", на вкладке "Навигатор" щелкните правой кнопкой мыши на узле "Быстрые ссылки на данные" и выберите пункт "Связать проект с несколькими чертежами".
- В диалоговом окне "Связь проекта с несколькими чертежами" в раскрывающемся списке "Выберите проект" выберите проект, который будет связан с чертежом.
- Нажмите "ОК". В диалоговом окне "Перейти к папке" перейдите к той папке файловой системы, которая содержит чертежи, подлежащие связыванию с данным проектом.
- Нажмите "ОК". Проект связывается со всеми чертежами, содержащимися в этой папке, и отображается в дереве "Быстрые ссылки на данные" вкладки "Навигатор" для каждого чертежа.
Чтобы создать быструю ссылку на данные
Импортируйте объект ссылки в активный чертеж.
На активном чертеже, который называется чертежом-клиентом, можно создать ссылку на объект проекта.
Перед заданием ссылки на объект проекции необходимо сохранить текущий чертеж.
На чертеж-клиент может быть импортирована только одна копия объекта ссылки. Если копия ссылки существует, пункт меню, позволяющий создавать ссылку, недоступен.
Ссылки на объекты разрешены только в активном проекте, который указан в области инструментов на вкладке "Навигатор".
- В области инструментов на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Быстрые ссылки на данные" и найдите объект, на который требуется создать ссылку.
- Щелкните объект правой кнопкой мыши. Выберите "Создать ссылку". Копия объекта вставляется в активный чертеж.
Чтобы удалить быструю ссылку на данные
Удалите быструю ссылку на данные, чтобы сделать ее недоступной для последующей ссылки на данные.
Быстрые ссылки на данные можно удалять из коллекции быстрых ссылок в окне "Область инструментов", на вкладке "Навигатор". При этом существующие на чертежах ссылки данных на исходный объект не удаляются, но исключается возможность создания новых ссылок на этот объект.
- В области инструментов на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Быстрые ссылки на данные" и найдите быструю ссылку, которую требуется удалить.
- Щелкните правой кнопкой на объекте и выберите "Удалить".
Управление доступом к узлу быстрых ссылок на данные
Контроль доступа к использованию быстрых ссылок на данные
Узел "Быстрые ссылки на данные" может быть удален из вкладки "Навигатор" окна "Область инструментов". Эта возможность бывает полезна, если требуется воспрепятствовать использованию быстрых ссылок на данные.
Используйте команду ShortCutNode либо для скрытия (отключения), либо для отображения (включения) узла "Быстрые ссылки на данные".
- В командной строке введите shortcutnode.
- Установите значение на 0 для отключения узла быстрых ссылок на данные или на 1 - для включения узла.
Проверка быстрых ссылок на данные
Быстрые ссылки на данные могут стать недействительными при изменении имен или местоположений чертежей или объектов ссылки.
Значок
на вкладке "Навигатор" в области инструментов рядом со ссылкой, основанной на быстрой ссылке на данные, указывает на то, что эта ссылка не действует.
При проверке ссылки на данные перезагружаются, если пути к чертежам не изменены. В противном случае необходимо восстановить нарушенные ссылки.
- Щелкните в области инструментов на вкладке "Навигатор" правой кнопкой мыши
. Система проверяет быстрые ссылки на данные. Если какие-либо из ссылок повреждены, открывается окно средства просмотра событий и в нем отображаются сведения, которые могут быть использованы для определения проблемы.
