В этом разделе объясняются основные понятия, относящиеся к быстрым ссылкам на данные, и описываются процедуры работы с ними.
Учебное пособие. Работа с быстрыми ссылками на данные
Практические рекомендации по работе с быстрыми ссылками на данные
Использование быстрых ссылок на данные включает два основных процесса:
Быстрые ссылки на данные используются только для поверхностей, трасс, профилей, трубопроводных сетей, напорных трубопроводных сетей и групп рамок видов.
Если создать обычную ссылку по быстрой ссылке на данные профиля, создается также быстрая ссылка на данные родительской трассы.
Быстрая ссылка на данные указывает прямой путь к местоположению совместно используемого исходного объекта. В ходе одной операции можно создать быстрые ссылки на данные для нескольких объектов на исходном чертеже. Быстрые ссылки на данные используются только для создания обычных ссылок на данные.
Обычная ссылка на данные представляет собой доступную только для чтения копию исходного объекта, вставленную в другой чертеж, который часто называют чертежом-клиентом. С помощью вкладки "Навигатор" можно выбрать быструю ссылку на объект и создать на активном чертеже обычную ссылку на этот объект. Обычная ссылка на данные предусматривает активную связь с исходным объектом на исходном чертеже, не зависящую от быстрой ссылки на данные.
В узле "Быстрые ссылки на данные" вкладки "Навигатор" в области инструментов отображается путь к активному проекту, в котором хранятся быстрые ссылки на данные. Эти быстрые ссылки на данные можно создать на любом чертеже, связанном с активным проектом. На рисунке показан узел "Быстрые ссылки на данные" для активного проекта Arc.
Папки быстрых ссылок в дереве Навигатора на примере проекта Arc
При изменении активного проекта в узле "Быстрые ссылки на данные" отображается имя нового проекта, а во вложенных папках содержатся только те быстрые ссылки на данные, которые расположены в новом активном проекте. Определенный чертеж-клиент может содержать обычные ссылки на данные, относящиеся к нескольким проектам.
Геометрия объекта ссылки имеет статус "только чтение", но позволяет применять стиль локального объекта, добавлять аннотацию, выполнять ограниченный анализ, а также предоставляет доступ к свойствам исходного объекта. Объект ссылки занимает меньшее файловое пространство при сохранении чертежа-клиента. В результате процесса синхронизации изменения, внесенные в исходный объект, отражаются в объекте-ссылке. Синхронизация выполняется при открытии чертежа-клиента, но ее можно также выполнить вручную. На основе обычной ссылки на данные можно создать независимый объект, который доступен для редактирования и не обновляется при внесении изменений в исходный объект.
