Добавляется фиксированная кривая через три указанных точки прохождения. Эти команды похожи на команды построения дуг в AutoCAD, с той разницей, что здесь используется третья точка на дуге.
Редактирование соседних объектов не влияет на местоположение объекта.
Добавляется фиксированная трехточечная кривая, которая определяется посредством заданных начальной и конечной точек и направления в начальной точке.
В результате будет получена кривая с тремя точками прохождения. Заданное направление кривой (3) определяет местоположение точки прохождения между начальной (1) и конечной (2) точками.
Добавляется фиксированная кривая, которая определяется посредством заданных начальной и конечной точек и направления в конечной точке.
Добавляется фиксированная кривая, которая определяется посредством заданных радиуса, направления, а также начальной и конечной точек.
В результате будет получена кривая с тремя точками прохождения. Точка прохождения между конечными точками (1, 4) размещается в средней точке кривой.
Укажите новое значение или нажмите клавишу ENTER для принятия значения, отображаемого в командной строке.
Добавьте фиксированную кривую от конца существующего объекта до заданной конечной точки.
В результате будет получена кривая с тремя точками прохождения. При создании кривой она является касательной к концу выбранного объекта, но при редактировании кривой или объекта привязки касание не сохраняется.
Добавьте полную фиксированную окружность, которая определяется посредством заданных центральной точки, направления и радиуса.
Результат - окружность, построенная по четырех точкам прохождения. Редактирование соседних объектов не влияет на местоположение объекта.
Отобразится вид кривой. Создается фиксированный круг с центральной точкой и радиусом.
Добавьте полную фиксированную окружность, которая определяется посредством заданных центральной точки, направления и точки прохождения.
Добавьте полную фиксированную окружность, которая определяется посредством заданных точки прохождения, направления в точке прохождения, направления кривой и радиуса.
Отображается вид кривой.
Добавьте наиболее вероятную фиксированную кривую, проходящую через группы точек AutoCAD Civil 3D или точек AutoCAD, существующие объекты или точки, выбранные мышью на экране.
В результате будет получена кривая с тремя точками прохождения. После создания объекта можно добавлять, удалять или изменять точки регрессии.
При выборе точек в окне чертежа каждая точка регрессии помечается знаком "X", при этом в режиме реального времени отображается временная пунктирная кривая. Необходимо выбрать не менее трех не лежащих на одной прямой точек регрессии. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
При выделении строки в виде "Данные регрессионного анализа" соответствующая точка регрессии в окне чертежа выделяется красным цветом.
