диалоговое окно «Инструмент высечки»
Определение высечки 3D-формы в грани листового металла.
Вызов
Лента: вкладка "Листовой металл" панель "Изменить" "Высечной инструмент"
Затем в каталоге "Высечной инструмент" выберите высечку и щелкните "Открыть".
Нанесение трехмерной высечки на грань листового металла. На выбранной грани листового металла должен присутствовать по крайней мере один эскиз центра отверстия. Параметрический элемент, используемый с инструментом высечки, должен представлять собой 3D-тело, построенное по эскизу с единственным центром отверстия.
Образец для просмотра
Местоположение
Указание папки, содержащей параметрические элементы высечки для листового металла.
Высечка
Указание параметрического элемента для высечки листового металла в папке, определяемой параметром "Местоположение", и отображение предварительного просмотра.
На сгиб
Указание того, применим ли элемент высечки для сгиба. Не выбрано по умолчанию. Если флажок не установлен, то элемент высечки заканчивается на сгибе. Доступно на всех вкладках.
Геометрия
Добавление и удаление экземпляров параметрического элемента, определение его угла поворота в плоскости и разрешение геометрических взаимосвязей.
Центры
Указание центров отверстий для позиционирования параметрического элемента. Если на грани листового металла существует несколько центров отверстий, то параметрический элемент прикрепляется к каждому центру отверстия.
Прим.: Чтобы удалить лишние экземпляры высечек, следует выбрать центры отверстий при нажатой клавише Ctrl.
Угол
Указание угла поворота параметрического элемента относительно стандартного положения.
Обновить
Перерисовка параметрического элемента с учетом разрешения недостающей геометрии.
Включенный параметр (темно-синий кружок) означает доступность вложенного файла документа, в котором отображены сведения о размещении и который связан с параметрическим элементом. Откройте документ.
На сгиб
Размер
Задание размеров формы высечки путем модификации параметров.
Составление списка имен и значений каждого параметра, определяющего форму параметрического элемента. Для изменения значения следует дважды щелкнуть на нем. Около активного параметра отображается значок карандаша.
  • Обновить: перерисовка параметрического элемента с учетом требований к геометрии.
  • Готово: создание параметрического элемента высечки в листовом металле на грани детали.
  • Отмена: отмена всех введенных значений и закрытие диалогового окна "Высечной инструмент".
На сгиб
