Диалоговое окно "Грань" в листовом металле
Определение грани листового металла путем придания глубины эскизу профиля.
Вызов
Лента: вкладка "Листовой металл" панель "Создать" Грань .
Вкладка "Форма"
Указание граней листового металла и параметров сгиба, используемых при соединении двух или более граней.
Выбор одного или более контуров для выдавливания на толщину листового металла.
  • Одиночный профиль - автоматически выбирает профиль и отображает предварительный вид грани.
  • Несколько профилей — поместите курсор над профилем и щелкните, чтобы выбрать. Для отмены выбора контура щелкните его, удерживая клавишу CTRL.
Смещение
Изменение направления выдавливания.
Сгиб
Радиус сгиба
Отображение радиуса загиба по умолчанию. В раскрывающемся списке выберите другие параметры:
  • Измерить — использование команды измерения для расчета значения радиуса загиба.
  • Показать размеры — вывод значения размеров, которые можно выбрать для добавления в качестве значения радиуса загиба.
  • Список параметров — отображение параметров, связанных с моделью, которые можно использовать для ввода в виде имени параметра в поле "Радиус".
Кромки
Выбор дополнительных кромок грани детали из листового металла для включения в сгиб.
Новую грань листового металла можно соединить сгибом с уже существующей гранью. Выберите кромку листового метала для сгиба, если профиль для грани детали из листового металла:
  • перекрывается несколькими существующими кромками листового металла;
  • не перекрывает ни одну кромку листового металла;
грани листового металла обрезаются или удлиняются для создания сгибов.
(Подробнее)
Одиночные сгибы создаются по умолчанию при использовании команды "Грань". Кнопка "Подробности" предоставляет доступ к параметрам определения двойных сгибов. Эти параметры недоступны для базовых конструктивных элементов.
Сгиб
См. справку по удлинению сгиба, чтобы просмотреть материал в окне "Удлинение сгиба", который является общим для элементов сгиба, грани и фланца с отгибом.
вкладка "Развертка"
Для получения информации о вкладке "Развертка" см. справку по параметрам листового металла по умолчанию.
вкладка "Сгиб"
Для получения информации о вкладке "Сгиб" см. диалоговое окно "Сгибы".
