Определение материала в элементе выреза для удаления из грани листового металла.
Эскизный профиль определяет форму элемента выреза в листовом металле.
- Вызов
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Изменить"
"Вырез"
- Форма
- Профиль
- Выбор профиля для удаления материала. Если имеется несколько профилей и ни один из них не выбран, нажмите кнопку "Профиль" и выберите один или несколько профилей. Материал, который необходимо удалить, выделяется в графическом окне.
- Отдельный профиль
- Автоматический выбор профиля и предварительный просмотр выреза.
- Несколько профилей
- Поместите указатель над профилем и щелкните, чтобы выбрать. Для отмены выбора профиля щелкните его, удерживая клавишу CTRL.
- Вырез на сгибе
- Удаление материала путем оборачивания профиля вокруг граней и одного или нескольких сгибов листового металла. Если имеется несколько контуров, то после нажатия кнопки "Контур" пользователь может выбрать требуемые контуры. Материал, который необходимо удалить, выделяется в графическом окне. Параметр недоступен, если выбран параметр "Секущая нормаль".
- Секущая нормаль
- Проецирование выбранных профилей (эскизов и др.) на поверхность и последующее выполнение выреза перпендикулярно граням, пересекаемым проекцией. Параметр недоступен, если выбран параметр "Вырез на сгибе".
- Ограничение
- Тип границы
- Расстояние
- Метод по умолчанию. Устанавливаются глубина и направление выреза. Вырез перпендикулярен плоскости эскиза.
- До следующего
- Указание, что вырез заканчивается на следующей плоскости или грани. Выбирается направление для выреза.
- До выбранного
- Указание завершающей грани или плоскости для завершения выреза. Можно завершить вырез на выбранной грани или на грани, которая продолжена за ограничивающую плоскость. В сборке грань или плоскость могут принадлежать другой детали.
- От/до
- Выбор начальной и конечной грани или плоскости, на которых будет завершаться выдавливание. При работе со сборкой могут быть выбраны грани или плоскости других деталей.
- "Все"
- Выдавливание профиля через все элементы и эскизы в определенном направлении. Выберите направление выреза или произведите выдавливание симметрично в обоих направлениях.
- Толщина
- Толщина
- По умолчанию глубина выреза равна значению параметра "Толщина" материала листового металла и в результате выполняется сквозной вырез. При выборе параметра "Вырез на сгибе" вырез применяется к граням и сгибам, расположенным под эскизом; при этом деталь находится в развернутом состоянии. Вырез проходит насквозь по всей глубине материала.
- Толщина/"n"
- Можно использовать вырез частичной глубины с помощью параметра "Толщина" в формуле. Можно задавать в качестве абсолютного значения глубины. Значение "Толщина/2" приводит к вырезу, глубина которого равна половине толщины материала. При выборе параметра "Вырез на сгибе" вырез применяется к граням и сгибам, расположенным под эскизом; при этом деталь находится в развернутом состоянии. Глубина выреза соответствует значению, заданному уравнением.
- Measure
- Использование расстояния, определенного двумя точками или кромкой, в качестве толщины выреза.
- Показать размеры
- Отображение размеров для выбранного элемента. Расстояние, определяемое выбранным размером, используется в качестве толщины выреза.
- Список параметров
- Отображение списка определенных параметров в файле. Можно выбрать один параметр в качестве толщины выреза.
- "Смещение"
- Переворачивает направление выреза по умолчанию. Полезно, когда эскиз выреза создается на основной плоскости. При создании эскиза на грани листового металла удаление материала не выполняется.
- Удаляет материал с плоскости выбранного эскиза соответственно толщине материала детали. Направление по умолчанию.
- Определение эскиза выреза в качестве средней плоскости толщины выреза. Этот параметр полезен, когда эскиз выреза создается на соответствующим образом расположенной основной плоскости.
