Задание коэффициента расчета развертки в материалах определенной толщины при конкретных радиусах и углах сгиба для анализатора развертки.
Прим.: Все столбцы в таблице сгибов должны быть заполнены. Для десятичных значений используйте символ точки (".") в качестве разделителя, а не запятую.
- Вызов
- Откройте папку Autodesk\Inventor [версия]\Design Data\Bend Tables. Дважды щелкните файл таблицы сгибов.
- Единицы измерения
- По умолчанию используются сантиметры. Чтобы использовать другие единицы, необходимо ввести м, см, мм, микрон, дюйм, фут или ярд в качестве типа единиц измерения.
- Допуски
- Определение допустимости параметра в модели детали.
- T1
- Представление установленного по умолчанию значения толщины листового металла, определенного в диалоговом окне "Стили листового металла".
- T2
- Определение допустимости параметра радиуса сгиба, выходящего за границы диапазона значений радиусов сгиба. Если параметр расположен между двумя значениями радиуса сгиба, тогда анализатор осуществляет интерполяцию для определения правильного значения.
- T3
- Определение допустимости параметра угла сгиба, выходящего за границы диапазона значений угла сгиба. Если параметр расположен между двумя значениями угла сгиба, тогда анализатор осуществляет интерполяцию для определения правильного значения.
Прим.: Если допуски не определены в файле таблицы сгибов, тогда по умолчанию используются:
- /T1 = 0.0001 (толщина)
- /T2 = 0.01 (радиус)
- /T3 = 0.01 (угол)
Допуски используются только для минимальных и максимальных значений. Например, если файл таблицы сгибов имеет допуски, указанные выше, а максимальное значение радиуса сгиба равно 0,05, то анализатор определяет значения поправок для радиусов сгиба вплоть до 0,06.
- Толщина листа
- Значение толщины в десятичных единицах. Если в поле "Стили листового металла" значение параметра толщины отличается от этого значения, то анализатор использует допуск T1 для определения того, верен ли параметр.
- Радиусы сгиба
- Определение радиуса сгиба. Если параметр радиуса сгиба из детали попадает между двумя значениями радиуса сгиба, анализатор осуществляет интерполяцию для поиска значения.
Если радиусы сгиба выходят за границы зоны значений, то анализатор использует допуск T2 для определения того, верен ли параметр.
- Угол раскрыва
- Установка угла раскрыва. Если параметр угла сгиба из детали попадает между двумя значениями угла, тогда анализатор осуществляет интерполяцию для поиска значения.
Если параметр выходит за границы зоны значений, то анализатор использует допуск T3 для определения того, верен ли параметр.
