Редактирование свойств видов чертежа. Определение модели и настроек для базового вида.
Параметры вида чертежа сохраняются для всех последующих видов, пока они не будут изменены.
| Вызов: |
Для создания вида выберите команду "Базовый" на вкладке "Разместить виды". Для редактирования вида щелкните его правой кнопкой мыши в браузере или графическом окне и выберите в контекстном меню "Редактировать вид". |
Выбор исходного файла и схем, которые будут использоваться на виде чертежа.
Файл |
Указывается исходная деталь, которую требуется использовать для вида чертежа. Щелкните стрелку для выбора файла из списка открытых файлов или откройте раскрывающийся список рядом с элементом "Файл". Выберите панель "Открытие существующего файла", чтобы перейти к файлу, не сохраненному в хранилище. Выберите команду "Открыть файл из хранилища" для перехода к файлу в хранилище. |
Представление: |
Вид |
Список имен видовых представлений сборок. Выберите видовое представление в списке. Данный параметр доступен, если выбран файл сборки, содержащий определенные видовые представления. Установите флажок "Ассоциативный" для обновления чертежа при внесении изменений в связанном видовом представлении в среде работы со сборками. |
Положение |
Выбор позиционного представления для отображения в виде. Эта опция доступна при создании главного вида. |
уровень детализации |
Выбор уровня детализации для отображения в виде. |
Вид компонента из листового металла |
Данный параметр доступен, если выбранная модель представляет собой файл листового металла. Складчатая модель позволяет создать вид складчатой модели из листового металла. Аннотации для высечки и сгибов не доступны для видов складчатой модели. Развертка — создается вид развертки листового металла. Настройка доступна только в том случае, если развертка существует в файле листового металла Восстановить центр высечки — управление включением центров высечки на вид. Центры высечки должны быть восстановлены для создания примечаний к высечке или таблиц высечки. Доступен, если выбран параметр "Развертка". |
Схема |
Данный параметр доступен, если выбранный файл является документом представления. Задает используемый разнесенный вид. Чтобы связать вид чертежа со схемой, установите флажок "Ассоциативность" над списком видов. |
Задание состояния сварки, а также элементов параметрической сборки или детали, которые требуется использовать в виде чертежа. Задание вспомогательных данных, например стиля линий и метода расчета невидимых линий.
Сварная конструкция |
Параметр доступен, только если выбранный файл содержит сварные конструкции. Щелкните состояние сварки для представления в виде. Все компоненты в состоянии подготовки перечислены под линией-разделителем "Подготовка". |
Элемент |
Для параметрического ряда сборки выбирается элемент для представления в виде. |
Элемент параметрического ряда |
Выбор элемента параметрического ряда для листового металла с целью представления на виде. Настройка доступна только в том случае, если в качестве исходного файла выбрана параметрическая деталь из листового металла. |
Вспомогательные данные |
Стиль линии — задается стиль линий для вспомогательных данных. Щелкнуть стрелку и выберите в списке "Как детали ссылки", "Как детали" или "Откл". Расчет скрытых линий — задается вариант расчета невидимых линий: "Все тела" или "Отдельно вспомогательные данные". Поле — задается величина области вне границ нормального вида, на которую простирается граница вида. Управление количеством ссылочной геометрии, отображаемой на виде. Прим.: Детали, для структуры спецификации которых установлено значение "Ссылка", не включаются в формулу создания заданного по умолчанию размера ограничивающей рамки вида. В результате ссылочные детали на видах чертежа могут быть обрезаны. Для удлинения размера ограничивающей рамки вида увеличьте значение "Поле" на вкладке "Состояние модели" диалогового окна "Вид чертежа".
Настройка параметров отображения вида чертежа. Установить флажок опции для добавления ее на вид. Снять флажок для исключения из вида. Доступны только параметры, применимые для выбранной модели и типа вида.
Все размеры модели |
Связывание размеров модели с видом. Установка флажка позволяет получить размеры модели. Отображаются только размеры, расположенные параллельно выбранной проекции и не использующиеся на других видах листа. Если флажок снят, то вид модели будет создан без размеров. Если в модели заданы размерные допуски, они включаются в размеры модели. |
Обозначения сварки из модели |
Связывание обозначений сварки в модели с видом. Установка флажка позволяет получить обозначения сварки в модели. Если флажок снят, вид создается без обозначений сварки. |
Границы сгиба |
Видимость границ сгиба листового металла на виде. Установка этого флажка позволяет отображать границы изгиба, Снятие флажка отключает отображение. Прим.: Отображение границ сгиба определяется параметром по умолчанию для объекта "Удлинение сгиба из листового металла".
Резьба |
При выборе данного параметра включается видимость элементов резьбы в виде. Параметр действует до тех пор, пока не будет изменен. По умолчанию этот параметр отключен. |
Аннотация к сварке |
Связывание условных изображений швов и форм разделки концов в модели с видом. Установка флажка позволяет получить аннотации к сварке в модели. Если флажок снят, вид создается без обозначений сварки. |
Пользовательские рабочие элементы |
Восстановление рабочих элементов в модели с видом. Установите флажок для включения рабочих элементов. Снятие флажка не приводит к их восстановлению. Эта опция используется только при исходном размещении вида. Чтобы отобразить или скрыть рабочие элементы на существующем виде, разверните узел вида в браузере модели и щелкните значок модели правой кнопкой мыши. Выберите параметр "С рабочими элементами", а затем определите подходящие рабочие элементы в появившемся диалоговом окне. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий элемент и выбрать "Включить". Для исключения рабочих элементов из чертежа щелкните правой кнопкой мыши отдельные рабочие элементы и снимите флажок "Включить". |
Ребра пересечения |
Включение видимости связанных видов чертежа. Когда флажок установлен, на связанных видах чертежа отображаются как скрытые, так и видимые ребра, которые ранее были исключены из-за условий взаимодействия (давление или условия взаимодействия при подгонке, резьбовой крепеж в резьбовых отверстиях, где элемент отверстия моделируется с небольшим диаметром). Этот параметр включен только тогда, когда изменяются или создаются виды сборки или файлы схем. |
Линии перехода |
Отображение линий перехода на выбранном виде. Установка этого флажка включает отображение линии перехода. Снятие флажка отключает отображение. |
Укороченные |
Отображение линий перехода. Если флажок установлен, то длина линий перехода будет укорачиваться для выделения их от видимых линий. |
Сечения стандартных деталей |
Управляет созданием сечений стандартных деталей на виде чертежа сборок. По умолчанию выбран пункт "Как задано в браузере". По умолчанию в браузере рисунка отключено выполнение разрезов. Настройка может быть переключена в режимы "Всегда" или "Никогда".
Прим.: Этот параметр отключен для видов деталей.
Линии сборки |
Показ или скрытие линий сборки на выбранном виде, если был выбран файл схемы. |
Штриховка |
Отображение штриховки в редактируемом разрезе. |
Выравнивание видов |
Установка выравнивания выбранного вида с его главным видом. Если флажок опции установлен, то вид выровнен. Для отмены выравнивания снять флажок с опции. |
Проекционные линии |
Скрытие/отображение линий выносных элементов, линий разреза и связанного с ними текста. Установка флажка включает отображение пояснений. |
Ориентация из базового |
Определение ориентации камеры на зависимом виде при вращении или изменении ориентации базового вида. При выборе этого параметры зависимый вид наследует новую ориентацию из базового вида. |
Наследование вырезанного вида |
Включение и отключение наследования местного вырыва, разрыва, сечения и среза для редактируемого вида. Установите флажок, чтоб наследовать соответствующий вырез из базового вида. Прим.: Доступные параметры зависят от типа редактируемого вида.
Выбор выравнивания вида. В выпадающем списке выберите "По центру" или "Фиксированный". |
Ориентация |
Определение ориентации вида. Выберите из списка стандартную ориентацию. Этот список доступен только при создании базового вида.
Совет: По умолчанию ориентация родительского вида и его дочерних видов совпадает. Чтобы отменить наследование ориентации, дважды щелкните дочерний вид. В диалоговом окне "Вид чертежа" перейдите на вкладку "Настройка отображения" и снимите флажок "Ориентация из базового ящика".
Метка вида/масштаба |
Для того, чтобы включить или отключить видимость метки вида, нажмите "Видимость меток". |
Масштаб |
При размещении вида задается его масштаб относительно детали или сборки. При редактировании зависимого вида задает его масштаб относительно базового вида. Введите значение масштаба в текстовом поле или щелкните стрелку для выбора одного из часто используемых значений масштаба в списке. Прим.: Можно ввести масштаб, значение которого отсутствует в списке. Новое значение масштаба отображается в списке выше линии и доступно до закрытия программы Autodesk Inventor.
Совет: Измените стандартные параметры для настройки списка предопределенных масштабов. Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей", а затем выберите текущий стандарт. Добавьте или удалите масштабы в списке "Установленные значения" на вкладке "Общие". |
Из главного вида — установка масштаба зависимого вида в соответствии с масштабом базового вида. Выбор опции устанавливает масштаб зависимого вида равным масштабу базового вида. Для изменения масштаба зависимого вида снимите данный флажок и задайте масштаб. Прим.: При установленном флажке "Из главного вида" изменить масштаб зависимого вида нельзя.
Идентификатор вида |
Редактирование строки идентификатора вида. | |
Редактирование текста метки вида в диалоговом окне "Формат текста". |
Стиль |
Задание стиля отображения для вида. Команда используется для задания другого стиля отображения. Прим.: После создания вида чертежа видимостью скрытых линий можно управлять с помощью команды "Скрытые линии" в контекстном меню компонента. Используйте команду "Скрытые линии" для переключения между видами. Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере и выберите в контекстном меню пункт "Скрытые линии".
Включение/отключение предварительного просмотра элемента Установите данный флажок для предварительного просмотра вида чертежа перед его созданием. Прим.: Флажок будет установлен, но недоступен, если на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Настройка" для параметра "Показать как" выбрано значение "Все компоненты". Если выбрано значение "Частичный" или "Ограничивающая рамка", флажок "Просмотр" доступен и снят по умолчанию.
Создать проекционный вид сразу после создания базового вида При необходимости одновременного создания базового вида и проекционных видов убедитесь в том, что флажок для этого параметра установлен. Проекционные виды располагаются относительно базового вида. При редактировании поле с флажком становится неактивным. |
Только растровый вид |
Установите флажок, чтобы создать растровые виды чертежа. Растровые виды являются видами на основе пикселей, которые создаются гораздо быстрее, чем точный вид, и используются для документирования больших сборок. После создания используйте контекстное меню, чтобы преобразовать растровый вид в точный вид или точный вид в растровый вид. Растровый вид ограничен зеленой рамкой в отображении. Растровый вид в обозревателе представляется диагональной красной линией в значке вида Некоторые команды в растровом виде недоступны. |
