; Использовать редактор ASCII-файлов, чтобы подогнать величины под определенные условия. Все столбцы радиуса сгиба в таблице должны быть заполнены.
; Условные знаки, используемые в таблицах
; ';' = знак комментария
; '*' = начало новой таблицы
; '/' = специальный символ
; U = единицы измерения допуска; толщины; радиуса сгиба и величин поправки
; м; см; мм; микрон; дюйм; фут; или ярд
; S = толщина листа
; R = радиусы сгиба
; A = угол раскрыва
; T1 = Допуск (+/-) для толщины листа S (для всего файла)
; T2 = допуск для равных минимального и максимального радиусов сгиба R
; Допуск T2 используется при минимуме и максимуме
; радиусов сгиба R в таблицах Для радиусов сгиба, величины которых попадают
; между двумя величинами в таблице, результирующая
; величина поправки X определяется линейной интерполяцией
; по соответствующим значениям x в таблице.
; T3 = допуск для равных минимального и максимального углов раскрыва A
; Допуск T3 используется при минимуме и максимуме
; угла раскрыва A в таблицах. Для углов раскрыва модели,
; величины которых попадают между двумя величинами в таблице,
; результирующая величина поправки X определяется линейной
; интерполяцией по соответствующим значениям X в таблице.
; Величина поправки X применяется следующим образом:
; L = A + B
; (L = длина в развернутом, плоском состоянии)
(A = длина стороны A (по внешнему измерению области сгиба))
; (A = длина стороны A (по внешнему измерению области сгиба))
; Угол A выражен в градусах.
;ЕДИНИЦЫ для допуска; толщины; радиуса сгиба и величин поправки
/Uсм
;ДОПУСКИ верны для всего файла
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** ТАБЛИЦА 1
;толщина листа
/S 0,050000
радиус гибки |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
угол раскрыва |
-------------------- величина поправки x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0,308101 |
0,300062 |
0,304289 |
0,313537 |
/A |
50.000000 |
0,354475 |
0,351613 |
0,362380 |
0,378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
