Экспорт разверток из листового металла в файловые форматы, наиболее часто используемые в промышленности.
- Вызов
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел "Развертка", а затем нажмите кнопку "Сохранить копию как".
- Конфигурация
- Отображение конфигурацию, выбираемой в раскрывающемся списке ранее сохраненных конфигураций.
- Обзор
- Поиск конкретного файла конфигурации.
- Сохранить конфигурацию
- Сохранение для дальнейшего использования текущей конфигурации, заданной на всех трех вкладках именованной конфигурации.
- *.sat
- В диалоговом окне "Сохранить копию как" в качестве типа файла выберите *.sat и нажмите "Сохранить". Отобразится диалоговое окно "Параметры сохранения файлов SAT". Выберите версию файла *.sat для сохранения данных. По умолчанию используется версия 7.0, однако доступны и версии 4.0–6.0.
- *DWG или *dxf
- В диалоговом окне "Сохранить копию как" в качестве типа файла выберите *.dwg или *.dxf и нажмите "Сохранить". Отобразится диалоговое окно "Параметры экспорта развертки". Определите общие параметры, параметры слоя и геометрии, а затем сохраните именованные наборы настроенных параметров для дальнейшего использования.
Вкладка "Общие"
- Версия файла
- Задание нужной версии файла:
- Дополнительно
- Укажите файл XML, содержащий дополнительные инструкции, применяемые для экспортируемого файла. Во время экспорта запускается процесс DWGEdit.exe, в котором используются инструкции из указанного файла XML.
Вкладка "Слой"
На этой вкладке представлен список всех именованных слоев, входящих в состав выводимого файла. Слои можно включать и отключать в соответствии с требованиями определенного станка. Геометрию, расположенную на передней или задней грани развертки, можно сделать доступной в выходном файле. При необходимости включите или отключите слой с соответствующим названием. Каждому экспортируемому слою можно в явном виде назначить цвета, типы линий и вес линий.
Вкладка "Геометрия"
- Сплайновое упрощение
- Указывает, следует ли заменить сплайны прямым отрезком, если они отличаются по заданной величине от отрезка, который в противном случае является прямым.
- 2D геометрия
- С помощью этих параметров выполняются следующие действия:
- Объединение геометрических объектов контура в единую полилинию.
- Перемещение всех геометрических объектов таким образом, чтобы их координаты X и Y были положительными.
