При экспорте чертежей в формате пространственных данных, например Autodesk SDF, Oracle или SHP, создаются классы элементов. Классы элементов подобны классам объектов: у них есть свойства, представляющие геометрию объектов, а также свойства, представляющие данные атрибутов. Форматы пространственных данных в некоторых базах данных поддерживают сохранение нескольких классов элементов в одном файле. К числу таких форматов относятся Oracle, SQL Server и некоторые форматы данных на базе файлов, такие как Autodesk SDF. Некоторые форматы, например SHP, сохраняют только один класс элементов в каждом файле.
Если объекты чертежа классифицированы, созданные классы можно использовать как основу для создания новых классов элементов. В этом уроке рассматривается экспорт классов объектов чертежа в несколько классов элементов внутри одного файла Autodesk SDF. Затем этот файл подключается к новому чертежу, чтобы продемонстрировать полученные классы элементов на карте.
