Многие операции можно выполнять быстрее, выполнив некоторые предварительные действия. Например, создание индексов может существенно ускорить запросы и обратное сохранение.
В следующей таблице перечислены некоторые меры, которые можно предпринять для повышения производительности. Для получения подробной информации по этому вопросу нажмите на ссылку.
| Слои элементов | |
| Фильтрация слоя элементов | Для уменьшения количества элементов на слое и улучшения производительности можно выполнить фильтрацию слоя элементов. Можно выполнить фильтрацию данных в процессе добавления их на карту (в окне "Подключение данных" нажмите "Добавить на карту с запросом") или уже после нанесения (щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите "Запрос для фильтрации данных"). |
| Запрос в подключенных чертежах | |
| Удаление назначенной системы координат | При использовании глобальных систем координат AutoCAD Map 3D выполняются сложные расчеты, что может привести к снижению производительности таких операций, как запрос объектов из подключенных чертежей и сохранение объектов. |
| Создания индекса | Для сокращения времени, требующегося для выполнения запроса, создайте индекс. Вместо поиска всех местоположений, свойств, данных объектов или связей баз данных для обнаружения соответствующих данных AutoCAD Map 3D ищет только определенный индекс. Если индексы были созданы в предыдущей версии AutoCAD Map 3D, это может помочь воссоздать индексы в данной версии и гарантирует включение в них всех новых функций, например имен альбомов цветов. |
| Растровые изображения | |
| Скрытие растрового изображения | Когда изображение скрывают, изображение не отображается на экране и не выводится на печать. На экране будут показаны только границы изображения. Скрытие изображений — удобный путь сокращения времени регенерации. Можно без труда восстановить отображение изображения при готовности к выводу на печать. |
| Выгрузка изображения | Для экономного использования памяти и повышения производительности можно выгружать изображения, которые в текущий момент не нужно просматривать и/или печатать. |
| Настройка работы с памятью | Так как управление памятью может оказаться проблемой при работе с большими изображениями, можно произвести настройку "Растрового модуля" для оптимальной производительности. Задайте объем памяти, зарезервированной для файла подкачки, предназначенного для изображения. Чем выше "Ограничение памяти", тем реже происходит обмен с жестким диском и тем быстрее будут загружаться и выводить на экран изображения. Для оптимальной производительности используйте локальный диск для своего временного файла подкачки. |
| Изменение качества вывода изображения | Выводите на экран изображения с высоким качеством или с черновым качеством. При высоком качестве происходит сглаживание пикселей, так что переходы в областях тонирования становятся более постепенными. Черновое качество может ускорить производительность системы, но и может снизить качество отображения некоторых цветов и оттенков серого цвета на экране. |
| Топологию | |
| Буферизация топологии | Повышайте производительность операций буферизации путем повышения объема ОЗУ до значений выше рекомендованных или за счет увеличения виртуальной памяти системы. Это рекомендуется при буферизации крупных топологий. |
| Просмотр данных | |
| Просмотр выбранных записей с помощью SQL-фильтра | Фильтруйте, или ограничивайте, данные, отображаемые в окне просмотра данных. Фильтры позволят просматривать только нужные записи. Это может увеличить производительность путем устранения необходимости прокручивать много записей или выделять записи. |
| Прочее | |
| Стирать короткие штрихи | Используя операцию очистки "Стирать короткие штрихи", можно обнаружить все объекты короче, чем заданная точность, и удалить их. Это действие снижает количество ненужных линейных объектов и узлов на карте. |
| Упростить объекты | Упрощение линейных объектов снижает размеры файла и повышает производительность, но и снижает разрешение данных. |
| Использование наборов редактирования и блокировки | При редактировании или работе с большим количеством объектов можно повысить производительность за счет добавления объектов к "Набору редактирования" (их блокировки) перед работой с ними. |
