Номера линий трубопровода
Можно назначить номер линии для группы сегментов труб и соединительных деталей в 3D модели.
Сегменты труб и соединительные детали группируются по номеру линии. Номер линии можно назначать до трассировки трубы. С помощью номера линии можно выбрать трубу в модели. Дополнительные сведения см. в разделе "Выбор трубопровода".
Имеется возможность использовать "Список линий P&ID" для создания трубы с помощью номера линии. Номер линии назначается в модели в случае совместимости форматов идентификатора номера линии. Дополнительные сведения см. в разделе Номера линий трубопровода.
Можно назначать номера линий глобально, по именам, используя Диспетчер данных для изменения номера линии.
При создании трубы, назначенной номеру линии, можно задать имя слоя, на котором создается труба, и добавить в него номер линии. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка автоматических назначений слоя и цвета.
Подробнее о формате номера линии
Стандартный формат номера линии включает в себя только свойство номера линии (например, 101).
Формат номера линии можно задать в классе "Группа линий P3d". Дополнительные сведения см. в разделе Форматы идентификаторов. Если задать формат номера линии вида "миникаталог-область применения-линия", то можно будет применять номера линий следующего вида: CS300-P-101.
Линии трубопровода в чертеже P&ID и модели независимы и не связаны. Можно определить наличие различий в свойствах, проверив соответствующие номера линий, однако эти значения не связаны. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка моделей Plant 3D.
Сравнение групп линий и номеров линий P&ID в модели
В чертеже P&ID номер линии представляет собой свойство группы линий. Любой сегмент или компонент линии трубопровода, относящийся к одной группе линий, обладает одним номером линии.
Группы линий P&ID управляются как единица. Можно добавлять линии и компоненты в группу (например, при помощи команды slgroupedit). В случае изменения номера линии для группы в чертеже P&ID он изменяется для всех линий и компонентов группы.
Если в чертеже Plant 3D выбрать один элемент трубы и изменить его номер линии, это не повлияет на присоединенную трубу и соединительные детали. С помощью палитры свойств нельзя задать номер линии, если выбранные детали не соединены.
