Можно просматривать все или только выбранные элементы, а также фильтровать данные на основании определенных значений полей или диапазонов значений. Можно просматривать только записи для объектов Plant, выбранных на чертеже. Другими словами, выбор, сделанный на чертеже, определяет, что будет отображаться в Диспетчере данных.
Фильтры применяются для каждого вида, каждого пользователя и каждого сеанса, поэтому при переключении видов или открытии нового чертежа фильтры сохраняются. Можно легко удалять и применять фильтры к любому виду, а также одновременно применять несколько фильтров.
Просмотр только элементов, выбранных в таблице данных
- На ленте щелкните вкладку "Главная"
панель "Проект"
"Диспетчер данных".
- В Диспетчере данных в раскрывающемся списке выберите необходимый вид данных.
- В структуре щелкните узел, который необходимо отобразить.
- В таблице данных щелкните правой кнопкой мыши ячейку, содержащую значение, по данным которого необходимо выполнить фильтрацию. Выберите "Фильтр по выбранному".
Просмотр всех элементов, кроме элементов, выбранных в таблице данных
панель "Проект"
"Диспетчер данных".
- В таблице данных щелкните правой кнопкой мыши ячейку, содержащую значение, которое необходимо исключить при фильтрации. Выберите "Фильтр с исключением выбранного".
Фильтрация по значениям полей и диапазонам значений
панель "Проект"
"Диспетчер данных".
- В таблице данных щелкните правой кнопкой мыши ячейку для свойства, в котором необходимо установить фильтр.
- В поле "Фильтровать по" введите значение для фильтра. Можно использовать отдельно или одновременно следующие условия:
Прим.:
Строковую запись необходимо заключать в одинарные кавычки (‘). Вводимые данные чувствительны к регистру.
| Условия (могут использоваться в совокупности) |
Назначение |
Примеры |
| Угловые скобки (< >) |
для отображения значений, не равных заданному |
- <> ‘700’ отображает только строки с ячейками, содержащими строки, отличные от 700
- <> ‘’ отображает строки с данными ячеек, не равными пустой строке, исключая таким образом строки с пустыми ячейками
| Процент (%) |
для отображения любой последовательности от нуля до нескольких символов вместо этого символа |
Like ‘%SCH40' отображает ASCH40, BSCH40, ABSCH40, ABCSCH40 и т. д. |
| Подчерк (_) |
для отображения любого отдельного символа вместо него |
Like ‘_SCH40' отображает ASCH40, BSCH40, ZSCH40 и т. д. |
| Знак равенства (=) |
для отображения значений, соответствующих заданному |
= ‘Bosch’ отображает только ячейки, содержащие строку Bosch |
| IS NULL |
для отображения только пустых ячеек |
Отображает только строки с пустыми ячейками |
| НЕ РАВЕН НУЛЮ |
для исключения пустых ячеек |
Отображает только строки с данными |
- Нажмите клавишу ENTER.
Просмотр данных для выбранных объектов на чертеже
панель "Проект"
"Диспетчер данных".
- На чертеже выберите объекты, данные которых необходимо просмотреть.
- В Диспетчере данных на панели инструментов щелкните "Показать выбранные элементы".
Удаление всех фильтров в текущем виде данных
панель "Проект"
"Диспетчер данных".
- В таблице данных щелкните ячейку.
- Выберите "Удалить фильтр".
