Экспорт данных из Диспетчера данных
Данные можно экспортировать в электронные таблицы Microsoft® Excel®, в файлы разделенных запятыми значений (CSV) или в файлы формата компонентов трубопровода (PCF).
Прим.: Возможность использовать пользовательские настройки при импорте и экспорте в виде "Область" отсутствует.
Экспорт активного узла и дочерних узлов
Данные можно экспортировать для активного узла и всех его дочерних узлов или только для активного узла. Если включить все дочерние узлы, экспорт выполняется в электронную таблицу, которая содержит рабочий лист для каждого узла, или в файл CSV для каждого узла. Если включить только активный узел, экспорт выполняется в электронную таблицу с одним рабочим листом или в один файл CSV.
Например, если активен узел "Инженерные элементы" и выполняется экспорт в электронную таблицу активного узла и всех дочерних узлов, то электронная таблица будет содержать отдельный рабочий лист для каждого узла.
Просмотр экспортированных данных
При экспорте текущей таблицы данных полученный файл содержит все столбцы и строки, которые отображаются в диспетчере данных. Файл экспорта не содержит скрытые столбцы и строки.
Столбцы, доступные только для чтения в таблице данных, в экспортированной электронной таблице защищены от записи. Исключением из этого правила является то, что свойства в режиме копирования свойств можно редактировать в файле экспорта.
Каждая электронная таблица или файл CSV содержит строку для каждого объекта Plant и столбец для каждого свойства, например, номера PnPID, описания и производителя.
Присваивание имен файлам экспорта
Для файла экспорта можно указать имя или принять имя, предложенное программой. Нижеприведенные используемые по умолчанию структуры имен файлов отличаются для разных типов файлов и настроек таблицы данных в диспетчере данных.
Тип файла Вид "Данные проекта" Вид "Данные чертежа"
Электронная таблица ИмяПроекта-ИмяАктивногоУзла.xls (или .xlsx) ИмяЧертежа-ИмяАктивногоУзла.xls (или .xlsx)
Файл CSV ИмяПроекта-ИмяАктивногоУзла-ИмяДочернегоУзла.csv ИмяЧертежа-ИмяАктивногоУзла-ИмяДочернегоУзла.csv
В экспортированной электронной таблице имена рабочих листов извлекаются из отображаемых имен экспортируемых узлов. Заголовки столбцов извлекаются из отображаемых имен заголовков столбцов (свойств) в таблице данных. Если длина отображаемого имени больше 31 символа, для названия рабочего листа используется имя узла.
Прим.:
Чтобы экспорт и импорт были успешными, администраторам проектов рекомендуется использовать имена узлов длиной не более 31 символа.
