Используется для изменения параметров компаса.
Лента: вкладка "Главная"
панель "Компас"
команда "Переключить компас"
Ввод команды:
plantcompass
При трассировке трубы компас помогает задать точные углы. Пользователь может включать и выключать компас, изменять его размер и задавать параметры угла привязки.
Ориентация компаса совпадает с текущим направлением трассировки и плоскостью. При определении углов с помощью компаса углы можно задавать относительно текущего направления трассировки.
Отображаются следующие запросы.
Введите параметр настройки компаса [Вкл/Откл/Деления/Увеличениепривязки/Трассировкадопуска/диаметрКомпаса/Цвет]:
Компас отображается.
Компас скрыт.
Задает угол приращения деления. Отображение делений также можно включать и отключать.
На компасе отображаются деления.
Деления на компасе не отображаются.
Задайте угол между делениями, которые будут отображаться на компасе.
Задает привязку для угла компаса. При определении угла компас привязывается к ближайшему значению, кратному приращению привязки. Например, если приращение привязки равно 90, то доступны только углы 90, 180 и 270.
Включение привязки угла.
Выключение привязки угла.
Задает угловое приращение привязки. Это значение используется для ограничения направления трубы при ее трассировке с помощью команды PLANTPIPEADD.
Задает угол допуска для сварки трубы и соединительной детали. При присоединении другого сегмента трубы или соединительной детали угол соединения не должен отклоняться больше, чем на заданный угол допуска.
Включение допуска для соединительной детали.
Выключение допуска для соединительной детали.
Задает угол допуска для соединительной детали (например: три градуса). Этот параметр отображается после активации параметра Вкл.
Задает диаметр компаса в пикселах области рисования.
Позволяет задать цвет компаса с помощь диалогового окна "Выбор цвета".
