Исправление ошибок проверки P&ID
  1. Выполните проверку чертежа или проекта.
  2. В окне "Итоговый отчет" выполните любое из следующих действий.
    • Для зумирования ошибки в чертеже щелкните ее. Затем проблему можно устранить вручную.
    • Чтобы пропустить ошибку, щелкните правой кнопкой мыши узел ошибки. Нажмите кнопку "Пропустить". Ошибка будет перемещена в папку "Ошибки, помеченные как игнорируемые" структуры "Найденные ошибки".
      Прим.: Чтобы изменить статус игнорируемой ошибки, в папке "Ошибки, помеченные как игнорируемые" щелкните правой кнопкой мыши узел ошибки. Щелкните <Не назначено>.
  3. Чтобы еще раз проверить чертеж на наличие данной ошибки, в структуре "Найденные ошибки" щелкните правой кнопкой мыши папку "Базовый объект AutoCAD". Нажмите кнопку "Обновить".
