В данных инструкциях описан более подробный процесс (по сравнению с процессом, описанным в разделе Расчет энергопотребления с использованием элементов здания — быстрый запуск) для выполнения энергетических расчетов с помощью элементов здания в Revit. Используйте этот рабочий процесс, чтобы понять способ изменения моделей элементов зданий и параметров энергопотребления для уточнения расчета.
Для расчета энергопотребления с использованием элементов здания выполните следующие действия:
Щелкните "Вход в систему"
"Вход в Autodesk 360". Введите идентификатор Autodesk и пароль. Если не войти в систему до запуска моделирования, на экране появится соответствующий запрос.
Выберите вкладку "Анализ"
панель "Расчет энергопотребления"
"Использовать режим элементов зданий".
При выборе параметра "Использовать режим элементов зданий" активируются только параметры энергопотребления, применимые к модели на основе элементов здания.
"Параметры энергопотребления". Просмотрите типы занятости, присвоенные зданиям, и измените их при необходимости.
Убедитесь в том, что значение соответствует отметке уровня земли данной модели. При моделировании все этажи, находящиеся ниже уровня земли, рассматриваются как подземные.
Просмотрите географическое местоположение, определенное для проекта, и измените его при необходимости. См. раздел Местоположение.
Установите значение "Помещения" для активации функции "Включить тепловые свойства" для включения в анализ данных тепловых свойств слоя материала элемента Revit. Если тепловые свойства в элементах здания отсутствуют, то в анализе используются присвоения концептуальных конструкций по умолчанию.
Установите значения "Пространства" (если модель содержит пространства Revit MEP) для включения в анализ данных пространств, связанных с энергией.
Выберите "Включить тепловые свойства" для использования тепловых свойств для таких элементов здания, как стены и перекрытия, с тепловыми данными материала слоя элемента в расчете. В случае включения тепловых свойств концептуальные конструкции по умолчанию переопределяются.
Подробные сведения о добавлении тепловых свойств к элементам приведены в разделе Добавление тепловых свойств для расчета энергопотребления с помощью элементов здания.
Разрешение по умолчанию для аналитических пространств может не подходить для всех моделей Revit, поэтому может потребоваться многократное изменение этого параметра. Увеличьте это значение, если во время моделирования появится сообщение о том, что модель слишком велика. См. раздел Параметры модели энергопотребления.
Разрешение по умолчанию для аналитических поверхностей может не подходить для всех моделей Revit, поэтому может потребоваться многократное изменение этого параметра. Увеличьте это значение, если во время моделирования появится сообщение о том, что модель слишком велика. См. раздел Параметры модели энергопотребления.
Если тепловые свойства, содержащиеся в материалах уровня элементов здания, не используются, проверьте значение параметра Концептуальные конструкции по умолчанию, присвоенное подкатегориям поверхности, и измените его при необходимости.
Проверьте график работ для здания, систему ОВК и информацию о наружном воздухе и при необходимости измените эти значения.
"Запуск моделирования энергопотребления".
Программа выявляет геометрию аналитической модели энергопотребления. В зависимости от размера и сложности модели, это может занять значительное время.
Программа проверяет, включает ли модель как минимум обоснованно замкнутую оболочку, содержащую по крайней мере один этаж, стены, крышу и указание географического положения. Существуют дополнительные требования к модели, которые необходимо учитывать для успешного расчета энергопотребления. См. раздел Расчет энергопотребления с использованием элементов здания — проверка модели.После создания аналитической модели энергопотребления пользователь получает соответствующее уведомление. Для продолжения моделирования энергопотребления нажмите кнопку "ОК".
Рекомендуется выполнить проверку аналитической модели энергопотребления и уточнить ограничения при выполнении расчета энергопотребления. См. раздел Расчет энергопотребления с использованием элементов здания — проверка модели.
Autodesk Green Building Studio использует концепцию проекта как средство для сохранения прогонов моделирования для модели. В проекте определяются тип здания (например, школа, индивидуальный жилой дом, офис), график работ по проекту (например, по умолчанию, 24 часа, 7 дней) и местоположение проекта. Эти переменные необходимо определить в параметрах энергопотребления на шаге 2.
Для получения более подробной информации откройте справку по Green Building Studio и найдите информацию по теме "Создание нового проекта".
Для получения более подробной информации откройте справку по Green Building Studio и найдите информацию по теме "Добавление данных о коммунальных платежах".
Нажмите кнопку "Продолжить" для запуска процесса моделирования.
При отсутствии ошибок файл gbXML создается и отправляется на моделирование. Результаты моделирования возвращаются в программу Revit и отображаются в ее диалоговом окне "Результаты и сравнение".
Кроме того, можно перейти на панель "Расчет энергопотребления", щелкнуть элемент
"Результаты и сравнение" и выбрать расчет из дерева проекта.
Чтобы сравнить результаты, выберите их и нажмите кнопку "Сравнить" на панели инструментов.
