Для определения дополнительных параметров визуализации используйте следующие параметры. (См. раздел Определение пользовательского качества визуализации.) Как правило, добавление (или включение) любого из этих параметров повышает качество визуализированного изображения. Но при этом также увеличивается время формирования изображения. При добавлении значений нескольких параметров время визуализации возрастает экспоненциально. См. раздел Практические рекомендации: визуализация.
| Параметр | Описание |
| Общие параметры | |
| Точность изображения (сглаживание) | Увеличьте это значение для сглаживания изломов кромок в визуализированном изображении. Введите значение в интервале от 1 (с зазубринами) до 10 (максимальное сглаживание). См. раздел Производительность при визуализации и размер/качество изображения. |
| Параметры отражения и прозрачности | |
| Максимальное количество отражений | Увеличьте это значение, если в визуализированном изображении отсутствуют отражения в объектах. Введите значение в диапазоне от 0 (отражение отсутствует) до 100 (максимальное отражение). См. раздел Практические рекомендации: производительность при визуализации и материалы. |
| Максимальное количество преломлений | Увеличьте это значение, если невозможно рассмотреть объекты через несколько стеклянных панелей. Введите значение в диапазоне от 0 (полностью непрозрачный) до 100 (полностью прозрачный). См. раздел Практические рекомендации: производительность при визуализации и материалы. |
| Точность размытого отражения | Увеличьте это значение в том случае, если при размытом отражении на краях объектов вместо плавных переходов наблюдается крапчатость. Введите значение от 1 (крапчатость) до 11 (максимальное сглаживание). |
| Точность размытого преломления | Увеличьте это значение в том случае, если на краях объектов, видимых через шероховатое стекло, наблюдается крапчатость. Введите значение от 1 (крапчатость) до 11 (максимальное сглаживание). |
| Параметры теней | |
| Включить режим нерезких теней | Установите этот флажок для размытия краев теней. Снимите флажок для создания резких и отдельных краев. См. раздел Нерезкие тени. |
| Точность нерезких теней | Увеличьте это значение в том случае, если на краях нерезких теней вместо плавных переходов наблюдается крапчатость. Введите значение от 1 (крапчатых теней) до 10 (максимальное сглаживание теней). |
| Параметры отраженного освещения | |
| Учитывать отраженное освещение и свет неба | Установите этот флажок для учета света, отбрасываемого другими объектами, а также света неба. Снимите флажок для исключения источников света из визуализированного изображения. См. раздел Отраженное освещение. |
| Точность отраженного освещения | При увеличении этого значения повышается степень детализации отраженного освещения (уровень детализации в отраженном свете) и теней. Более высокая точность приводит к менее выраженному эффекту, особенно в углах или под объектами. Введите значение от 1 (меньше деталей) до 10 (больше деталей). |
| Однородность отраженного освещения | Увеличьте это значение в том случае, если при отраженном освещении наблюдаются блики или эффект чешуи. Более высокая точность приводит к менее выраженному эффекту, особенно в углах или под объектами. Введите значение от 1 (максимум бликов) до 10 (минимум бликов). |
| Отбрасывание отраженного освещения | Это значение следует увеличить в том случае, если области сцены, которые должны освещаться отраженным светом, не отображаются должным образом. Данный параметр определяет, сколько раз происходит отбрасывание отраженного освещения объектами в сцене. Параметр управляет степенью реализма в отраженном свете. При большем количестве отбрасываний свет может сильнее освещать сцену, что приводит к более точному физическому освещению и более яркой сцене. Введите значение от 1 (минимум отраженного освещения) до 100 (максимум отраженного освещения). Как правило, три отбрасывания обеспечивают приемлемый результат для отраженного освещения. Большее количество отбрасываний может создать менее выраженный эффект, но часто это влияние незначительно. |
| Параметры световых фонарей (применяется только к интерьерам, освещенным солнечным светом): эти параметры доступны только для видов интерьеров, освещенных естественным светом. См. раздел Световые фонари. | |
| Окна | Указывает, вычисляются ли при визуализации световые фонари для окон. По умолчанию этот флажок снят. |
| Двери | Указывает, вычисляются ли при визуализации световые фонари для стеклянных дверей. По умолчанию этот флажок снят. |
| Витражи | Указывает, вычисляются ли при визуализации световые фонари для витражей. По умолчанию этот флажок снят. |
