Рабочий процесс: параметры визуализации
До визуализации 3D-вида задайте параметры, определяющие освещение, экспозицию, разрешение, фон и качество изображения. При желании выполните визуализацию вида с использованием параметров по умолчанию, которые определяются автоматически и во многих случаях дают удовлетворительные результаты.
  1. Откройте диалоговое окно "Визуализация".
  2. Задайте область вида, к которой требуется применить визуализацию.
  3. В диалоговом окне "Визуализация" в разделе "Качество" задайте качество визуализации.
  4. В группе "Вывод в файлы" выполните следующие действия:
    • Разрешение: для создания тонированного изображения для отображения на экране выберите "Экран". Для формирования тонированного изображения для печати выберите "Принтер".
    • DPI: если для параметра "Разрешение" задано значение "Принтер" укажите значение DPI (точек на дюйм), используемое для печати изображения. (Если в проекте используются метрические единицы, Revit преобразует метрические значения в дюймы до отображения значения DPI или размера в пикселах.) Выберите стандартное или введите пользовательское значение.
    Значения в полях "Ширина", "Высота" и "Размер несжатого изображения" обновляются в соответствии с параметрами.
    См. раздел Производительность при визуализации и размер/качество изображения.
  5. В разделе "Освещение" задайте параметры освещения для визуализации изображения.
  6. В разделе "Фон" задайте фон для визуализации изображения.
  7. (Необязательная операция) Cкорректируйте параметры экспозиции для тонированного изображения.
    Если параметры экспозиции известны, то их можно задать сейчас. В противном случае посмотрите результаты с текущими параметрами тонирования и, при необходимости, откорректируйте параметры экспозиции.
    См. раздел Корректировка экспозиции визуализированного изображения.
Параметры тонирования определяются для видов. Они сохранятся как свойства вида. Для применения этих параметров к другим 3D видам воспользуйтесь шаблоном вида.
Завершив задание параметров визуализации, создайте визуальный образ.
