Создание топо-поверхности
Вы можете создать топо-поверхность, разместив точки, использовав импортированные 3D-данные горизонтали или файл точек.
  1. Откройте 3D вид или план стройплощадки.
  2. Выберите вкладку "Формообразующие и генплан"панель "Создание площадки" ("Топо-поверхность").
Создание топо-поверхности путем размещения точек
    По умолчанию инструмент "Разместить точку" на ленте является активным.
  1. На панели "Параметры" установите значение в поле "Отметка".
    Поверхность создается по точкам и их отметкам.
  2. Выберите в раскрывающемся списке рядом с полем "Отметка" одно из значений:
    • Абсолютная отметка. Точки отображаются на указанной отметке. Точки можно размещать в любом месте активной области рисования.
    • Относительно поверхности. Позволяет редактировать существующую топо-поверхность путем размещения точек на отметке, указанной пользователем. Такой режим удобнее использовать в 3D видах с тонированием.
  3. Для размещения точек щелкните мышью в области рисования. При необходимости можно редактировать отметку на панели параметров по мере добавления новых точек.
Использование импортированных данных 3D горизонталей
    Топо-поверхность можно создать автоматически на основе данных 3D горизонталей, импортированных в формате DWG, DXF или DGN. Revit анализирует эти данные и размещает вдоль горизонталей серию реперных точек.
    Работа в 3D виде для данной процедуры.
  1. Выберите на вкладке "Изменить | Редактирование поверхности" панель "Инструменты"раскрывающийся список "Создать из импорта" ("Выбрать импортированный экземпляр").
  2. Выберите в области рисования импортированные данные 3D горизонталей.
    Откроется диалоговое окно "Добавление точек из выбранных слоев".
  3. Выберите слои, к которым необходимо применить реперные точки, и нажмите "ОК".
Использование файла точек
    Как правило, файл точек создается с помощью программных приложений по проектированию строительных объектов. Этот файл предоставляет данные горизонталей с помощью упорядоченной сетки реперных точек.
    Подробнее
      В качестве первых числовых значений файл точек должен содержать координаты X, Y и Z. Значения в файле (.txt или .csv) должны отделяться друг от друга запятыми. Дополнительная информация в файле (например, название точки) игнорируется. Любые дополнительные числовые данные должны следовать после значений координат x, y, и z. Если файл содержит две точки с одинаковыми значениями координат X и Y, Revit использует точку с наибольшим значением координаты Z.
  1. Выберите на вкладке "Изменить | Редактирование поверхности"на панели "Инструменты" в раскрывающемся спискеСоздать из импорта" ("Указать файл точек").
  2. В диалоговом окне "Открыть" перейдите к файлу точек.
  3. Укажите в диалоговом окне "Формат" единицы измерения в файле точек (например, десятичные футы или метры) и нажмите "ОК".
  4. Точки и топо-поверхность создаются в Revit на основе значений координат, указанных в файле.
Прим.: Для повышения производительности системы, связанной с поверхностью очень большим количеством точек, необходимо упростить поверхность.
