Опции расчета
Опция Опции расчета позволяет установить параметры/опции расчетов, которые будут использоваться в процессе проектирования железобетонных колонн. Опция доступна:
Диалоговое окно содержит следующие закладки (две из них соединены здесь под одним именем - Параметры армирования стали):
Для железобетонных балок доступна также закладка Дополнительная арматура. Это относится к параметрам следующих типов армирования железобетонных балок:
Прим.: Закладки, содержащие параметры армирования стали в модуле Балки-стенки, называются Главная арматура и Распределенная арматура.
В модулях: Балки-стенки, Стены и Железобетонные плиты, диалоговое окно Опции расчета содержит дополнительную закладку:Проволочная сетка Для железобетонных плит - еще одну закладку - Армирование при продавливании.
Выбор одной из закладок меняет вид диалогового окна и позволяет задать соответствующие параметры расчета.
Прим.: Описания опций расчета для железобетонных колонн, балок и ленточных фундаментов никак не различаются между собой, поэтому здесь приведено описание диалоговых окон, возникающих при проектировании ЖБ колонн, но с дополнениями, относящимися к железобетонным балкам и ленточным фундаментам.
Прим.: Набор параметров бетона и армирующей стали одинаков для всех элементов ЖБ конструкций (балок, колонн и фундаментов).
Прим.: Параметры материала, представленные в диалоговом окне Опции расчета в модуле железобетонной плиты, берутся из настроек в диалоговом окне Тип армирования плит и оболочек. Поэтому здесь эти параметры редактировать нельзя.
Стандартные кнопки ОК, Отмена, Помощь, а также кнопки Установить по умолчанию и Восстановить по умолчанию расположены в правой части диалогового окна.
Прим.: Изменение любого из параметров с подтверждением этого изменения приводит к удалению текущих результатов расчетов (если таковые имелись) и закрытию всех диалоговых окно, содержащих эти результаты.
