При выборе этой опции открывается диалоговое окно для определения вариантов нагрузки на конструкцию.
Из меню, команда: Нагрузки > Тип нагрузки
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Модель конструкции или Определение конструкции):
См. также: Типы нагрузок.
Открывается диалоговое окно, в котором можно определить нагрузку на конструкцию.
Из меню, команда: Нагрузки > Определение нагрузки
См. также: Определение нагрузки.
Выбор этой команды позволяет определить или изменить сочетания вариантов нагрузки определенных ранее
Из меню, команда: Нагрузки > Сочетания в ручную
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Определение конструкции):
См. также: Сочетания
Выбор этой команды позволяет начать создание сочетание норм из ранее определенных вариантов нагрузок.
Из меню, команда: Нагрузки > Автоматические сочетания
См. также: Сочетание норм
Открывается таблица, в которой можно последовательно выбрать виды нагрузок (сосредоточенные усилия, постоянная нагрузка и т.д.).
Из меню, команда: Нагрузки > Таблица нагрузок
Выбор этой опции приводит к открытию таблицы, в которой можно увидеть определенные ранее сочетания вариантов нагрузки.
Из меню, команда: Нагрузки > Таблица сочетаний
Выбор этой опции приводит к открытию таблицы, в которой можно определить массы, используемые при динамическом расчете текущей конструкции.
Из меню, команда: Нагрузки > Таблица масс
Открывается диалоговое окно для выбора варианта нагрузок.
Из меню, команда: Нагрузки > Варианты выбора
Эта команда присутствует и на панели инструментов:
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать компоненты варианта подвижной нагрузки или сочетания норм.
Из меню, команда: Нагрузки > Выбор компоненты варианта
Эта опция доступна также на панели инструментов:
Открывается диалоговое окно для выбора режимов.
Из меню, команда: Нагрузки > Выбор режима
Выбор этой команды позволяет получить перемещения при динамическом расчете конструкции и при расчете конструкции на устойчивость.
Из меню, команда: Нагрузки > Выбор типа результата > Перемещения
Выбор этой команды позволяет получить формы при динамическом расчете и при расчете устойчивости конструкции.
Из меню, команда: Нагрузки > Выбор типа результата > Режимы
Приведенные ниже опции доступны только в меню определения конструкции (в меню таблицы они не доступны):
Эта опция позволяет создать предварительное напряжение силы. Нагрузка на предварительно напряженный кабель изменяется эквивалентно внешним силам (Примечание: нагрузка на предварительно напряженную ванту может быть определенна только для элементов стержня). Ванта принимает форму параболы в соответствии с введены значениями эксцентриситетов (предварительное напряжение теряется и случаи, когда ванта не достигает конечного сечения балки не учитываются).
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Предварительно напряженные силы
Эта опция доступна также на панели инструментов (Специальные силы):
При выборе этой опции открывается диалоговое окно для определения параметров ветровых и снеговых нагрузок, используемых при автоматическом вычислении ветровой и снеговой нагрузки на башню.
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Двух и трехмерные снеговые и ветровые нагрузки
Эта опция используется для создания ветровой нагрузки на осесимметричную конструкцию (конструкции с правильным и многоугольным основанием). Опция доступна при использовании следующих нормативных документов:
Этот параметр позволяет сформировать ветровые нагрузки на выбранные плоские конечные элементы и панели. Это означает, что перед включением опции, должны быть выбраны плоские конечные элементы и панели, на которые будут действовать ветровые нагрузки.
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Действие ветра на цилиндр
При выборе этой опции открывается диалоговое окно для определения параметров ветровой нагрузки, используемых при автоматическом вычислении ветровой нагрузки на башню.
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Ветер и башни
Эта опция дает возможность определять подвижную нагрузку (транспортное средство, путь и вариант подвижной нагрузки).
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Перемещение
См. также: Перемещение нагрузки
Этот параметр позволяет определить шаблоны армирования (оказывающие влияние на поверхности) для плит и оболочек конструкции. Шаблон армирования это диаграмма выбранных величин (например, сила или смещение в данной точке), если единицы измерения применяется к поверхности нагрузки. Значение шаблона армирования (оказывающий влияние на поверхности) в выбранной точке поверхности равно значению выбранной величины когда единица силы расположена в этой точке.
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Шаблон армирования
См. также: Шаблон армирования.
Сбор нагрузок - инструмент позволяющий суммировать заданные нагрузки для данного элемента конструкции. Нагрузки имеют характеристики и значения расчета Значения характерных нагрузок заимствуются из таблицы сохраненной в базе данных во время расчета значений и определяются путем умножения характеристики значения на соответствующие коэффициенты расчета.
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Сбор нагрузок
См. также: Сбор нагрузок
Эта опция используется для расчета давления грунта, действующего на элементы конструкции погружение в грунт, такие как несущие стены, стены и т. д. Рассмотрим следующее: давление от грунта и давление от силы, действующие на поверхность грунта.
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Давление грунта
Эта опция используется для определения конвертации нагрузок (по вертикали Z) в случаях указанных в наборе (Преобразовать случаев). После формирования, преобразованные нагрузки можно просмотреть в таблице, расположенной в диалоговом окне Конвертация нагрузок.
Из меню, команда: Нагрузки > Специальные нагрузки > Конвертация нагрузок
