Новый стандарт для проектирования стальных конструкций доступен в России с 20.05.2011. Этот новый стандарт доступен в программе Robot под именем SP 16.13330.2011. Предыдущий стандарт — СНиП II-23-81 — можно использовать независимо от нового.
В новом стандарте используются немного отличающиеся значения степени сопротивления стали, отличающиеся от тех, которые использовались в предыдущей версии стандарта. Для согласования с новым стандартом новые значения отображаются в диалоговом окне "Рабочие настройки".
Однако значения, применимые при проектировании, используют сопротивление, заданное выбранным стандартом.
См. раздел Определение элемента. Параметры для SP 16.13330.2011.
В программе реализован новый американский стандарт ANSI / AISC 360-10.
См. раздел Определение элемента. Параметры для ANSI / AISC 360-10.
В программе реализовано новое французское национальное приложение к Eurocode 3 NF EN 1993-1-1: NA: 2013.
См. раздел Определение элемента. Параметры (EC3).
Модуль проектирования стальных элементов автоматически распознает и использует результаты, сгенерированные анализом DAM.
См. раздел Выполнение проверки проектирования стальных элементов при помощи DAM
Поддерживается новое соединение сращивания. Это позволяет выполнять соединение двух коллинеарных элементов с двойным, прямоугольным сечением или сечением прямоугольной трубы.
Сплошную стенку можно установить с одной или с обеих сторон соединения.
Плиты можно соединять при помощи болтов либо сваривать на внешней или внутренней стороне фланцев.
Это стальное соединение доступно для Eurocode EN 1993-1-8 и польских норм PN90-B/3200.
См. раздел Соединения сращения
