用于设置“关节角度”、“凸出角度”和“变形角度”变形。
“Gizmo”卷展栏中的控件用于根据关节的角度变形网格,以及将 Gizmo 添加到对象上的选定点。卷展栏包括一个列表框(其中包含此修改器的所有 Gizmo)、一个当前类型的 Gizmo 的下拉列表和四个按钮(“添加”、移除、“复制”和“粘贴”)。
添加 Gizmo 的工作流程是选择要影响的顶点、选择将进行变形的骨骼,然后单击“添加”按钮。
共有三个变形器可用:
在选择要变形的顶点时,请记住这些差异。例如,如果要使用“关节角度”变形器,那么请选择接近将进行变形的关节的顶点。如果希望父骨骼顶点像二头肌一样变形,那么请在添加“凸出角度”变形器之前,仅选择指定给父骨骼的顶点。如果父骨骼和子骨骼的顶点必须变形,那么选择所有顶点并添加“变形角度”变形器。
如果不使用“变形角度”变形器就弯曲手臂,会使衣袖弯曲。
使用“变形角度”变形器在衣袖中创建平滑弯曲。
“变形器参数”卷展栏根据所选择的 Gizmo 类型变化。
要添加 Gizmo,请首先为要变形的关节选择子骨骼,然后选择要变形的顶点。然后添加 Gizmo。
在添加或高亮显示 Gizmo 之后,将打开“变形器参数”或“Gizmo 参数”卷展栏,其中包含您可以进行调整的 Gizmo 参数(参见下文)。
“粘贴”按钮会将复制缓冲区的内容应用于高亮显示的 Gizmo。可以仅粘贴到类似 Gizmo。例如,不能从凸出 Gizmo 粘贴到关节 Gizmo。
