以用户指定的设置创建楼板/屋顶板的步骤
执行以下步骤可以使用用户指定的设置创建楼板或屋顶板。
  1. 打开“设计”工具选项板,然后选择“楼板”或“屋顶板”工具。
    您可能需要滚动选项板才能显示所需的工具。
    注: 还可从功能区的“常用”选项卡中的“构建”面板上,访问“楼板”和“屋顶板”工具。
  2. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“常规”。
  3. 在“样式”下,选择一个楼板或屋顶板样式。
  4. 为“限制空间”指定值:
    如果希望... 则...
    允许楼板或屋顶板用作关联空间的边界对象 选择“是”。
    禁止楼板或屋顶板用作关联空间的边界对象 选择“否”。
    使用楼板或屋顶板样式中的边界设置 选择“按样式”。
  5. 在“模式”中选择“投影”或“直接”。
    如果选择“投影”,用户指定的第一个点的 X、Y 坐标将投影到高度为当前基准高度的 Z 值。这将创建插入点。第二个点将建立基线。所有后续点将投影至由基线与指定坡面角度建立的平面。此模式适用于希望通过追踪平面图形来布置楼板或屋顶板的建筑师。
    如果选择“直接”,指定的点将成为楼板周界的顶点。
  6. 展开“尺寸”。
  7. 输入“厚度”值。
  8. 为“垂直偏移”输入相对于插入点的垂直偏移距离值。
  9. 为“水平偏移”输入相对于插入点的水平偏移距离值。
  10. 选择对齐方式:
    如果希望... 则对于“对齐”...
    将楼板或屋顶板的顶部与第一个指定点对齐 选择“顶部”。
    将楼板或屋顶板的中心与第一个指定点对齐 选择“中心”。
    将楼板或屋顶板的底部与第一个指定点对齐 选择“底部”。
    将楼板或屋顶板的坡度线与第一个指定点对齐 选择“坡度线”。
    注: 此对齐方式只适用于插入楼板或屋顶板,不会保留为所插入对象的参数。对齐主要用于“直接”模式。
    坡度线是楼板或屋顶板基线相对于其底面的位置。样式中的厚度偏移决定基线和底面之间的距离。
  11. 在“基准高度”中,输入楼板或屋顶板插入点的高度值。
    只有选择“投影”模式时,该选项才可用。
  12. 选择方向或定义该楼板或屋顶板相对于基线的绘制方向。
  13. 在“出挑”中输入出挑深度值。
  14. 选择“周界边缘”的样式。
  15. 如果选择了“投影”模式,请展开“坡面”,然后输入“坡顶高”、“梯跑”、或“角度”的值,以定义楼板或屋顶板的坡面。
  16. 指定楼板或屋顶板的起点。
    起点是插入点和基线起点。起点还决定了楼板或屋顶板的默认中心点的位置。
  17. 指定第二个点以定义第一条边缘(基线)。
  18. 指定其他点以建立楼板或屋顶板周界的顶点:
    如果希望... 则...
    通过绘制以直角相交的两条边缘来闭合周界 在周界要闭合的方向上指定一个点,然后输入 o(代表 Ortho)。该边缘将延伸,直至与垂直于第一条边缘的边缘相交。
    通过从前一个点向基线的起点添加一条边缘来闭合周界 输入 c(代表 Close)。
  19. 继续放置楼板或屋顶板,完成后按 Enter 键。
