AutoCAD Electrical 支持某些可选的项目相关文件。这些文件可提供多种功能,例如保持项目一致、帮助在项目内更新自定义标题栏,或为各种工具(例如 PLC I/O 模块插入工具)提供自定义设置。
注: 由 AutoCAD Electrical 创建和管理的文本文件现在使用 Unicode 格式。若要在 AutoCAD Electrical 2015 或早期版本中使用文件,请在文本编辑器中打开每个文件并保存为 ANSI 格式。
目录查找
用于选择目录零件号指定的 Access 数据库。当生成 BOM 表报告时,也会参考该数据库。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>_CAT.MDB
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT_CAT.MDB
- 最后使用搜索顺序“C”来搜索 DEFAULT_CAT.MDB
默认描述
列出各种标准元件描述选择,可通过在“插入/编辑元件”和“面板布局 - 元件插入/编辑”对话框中单击“默认值”进行访问。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索扩展名为 .wdd 的特定于元件种类的文件(例如,对于种类“PB”按钮,文件名为“PB.WDD”)
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDD
- 最后使用搜索顺序“A”来搜索 WD_DESC.WDD
- 提示浏览到 .wdd 描述文件
支持以下格式:
- 每行使用单一描述文字
- 使用“|”字符分隔连续 DESCx 值指定。例如,条目“SAFETY|OKAY”表示将“SAFETY”指定给第一个 DESCx 属性,而将“OKAY”指定给 DESC(x+1) 属性。
- “;”表示行末尾的注释,例如“ARRET;Stop”。
外部元件
文本文件格式的元件注释,当单击原理图或面板布局的“插入/编辑”对话框中的“外部列表”时即可访问。选择一行数据并将不同的值映射到正在编辑的原理图元件或面板示意图符号所具有的不同属性。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDX
- 提示浏览到扩展名为 .txt、.csv 或 .wdx 的文件
种类标记代号映射
通过将代号映射到新值来替代库符号的种类标记代号。标记格式中的 %F 可替换参数使用种类标记代号。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
文本文件遵循以下格式:
例如:
LT, LITE - 用 LITE 替代 JIC 指示灯中的默认种类代号 LT
示意图查找
用于图形示意图指定的数据库基于目录零件号指定。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
- 最后使用搜索顺序“B”来搜索 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
原理图查找
从面板示意图中插入的原理图元件的数据库。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
- 最后使用搜索顺序“B”来搜索 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
安装代号
列出默认安装代号,可以通过单击“所有安装代号 - 项目”对话框中的“项目”(“插入/编辑元件”和“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框的“安装代号”部分)
“包含外部列表”进行访问。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.INST
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT.INST
- 最后使用搜索顺序“A”来搜索 DEFAULT.INST
位置代号
列出默认位置代号,可以通过单击“所有位置代号 - 项目”对话框中的“项目”(“插入/编辑元件”和“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框的“位置代号”部分)
“包含外部列表”进行访问。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.LOC
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT.LOC
- 最后使用搜索顺序“A”来搜索 DEFAULT.LOC
项目标签
自定义各种标题栏和项目信息对话框中的常用 LINEx 标签。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDL
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT_WDTITLE.WDL
- 最后使用搜索顺序“A”来搜索 DEFAULT_WDTITLE.WDL
额定值默认设置
列出默认安装代号,可以通过单击任何额定值旁边的“显示所有额定值”(位于“插入/编辑元件”和“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框中)
“默认值”进行访问。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDR
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 WD_RATINGS.WDR
- 最后使用搜索顺序“A”来搜索 WD_RATINGS.WDR
支持以下格式:
- 每行一个额定值
- 使用“|”字符分隔连续 RATINGx 值指定。例如,条目“30A|60A”表示将“30A”指定给第一个 RATINGx 属性,而将“60A”指定给 RATING(x+1) 属性。
实时错误检查
用于针对核查中的重复项检查排除端子的文本文件。默认的 .wdn 文件包含端子号过滤器 GND、PE 和 E。它们在检查重复时将被忽略,并且不会在 Electrical 核查报告中列出。使用 ASCII 文本编辑器(例如写字板)编辑该文件。支持通配符。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDN
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT.WDN
- 最后搜索位于默认项目文件夹 C:\Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\Proj 中的 DEFAULT.WDN
RSLogix 输入
为 RSLogix 文件输入定义 RSLogix 代号到 AutoCAD Electrical 符号块名称的可选映射。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDF
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT_RSLOGIX.WDF
- 最后使用搜索顺序“A”来搜索 DEFAULT_RSLOGIX.WDF
电子表格到 PLC 工具
定义 AutoCAD Electrical 电子表格到 PLC I/O 实用程序的设置。
会提示您浏览到具有扩展名 .wdi 的文件。默认设置文件为 DEMOPLC.WDI。
标题栏
AutoCAD Electrical 标题栏更新工具的属性名称映射支持文件。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDT
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT.WDT
- 最后使用搜索顺序“A”来搜索 DEFAULT.WDT
用户定义的属性
包含报告使用的属性标记名称的文本文件,该文件用于向报告中添加字段。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDA
- 然后搜索位于基本项目文件夹中的 DEFAULT.WDA
导线颜色和规格标签
基于导线图层映射颜色和规格导线描述。
将使用以下命名约定和搜索顺序:
- 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>.WDW
- 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT.WDW
- 最后使用搜索顺序“A”来搜索 DEFAULT.WDW
源/目标描述
列出要指定给源箭头或目标箭头的默认描述行,可以通过单击源“到”箭头或目标“自”箭头对话框中的“默认值”进行访问。
使用搜索顺序“A”来搜索 WDSRCDST.WDD 文件。
二级项目文件
AutoCAD Electrical 将创建并管理扩展名为 .aepx 的二级项目文件。请勿直接编辑该文件。如果 .aepx 文件已删除,则系统将会自动重新创建该文件。
子目录搜索顺序“A”
- 完整路径(如果给定完整路径名称)
- 用户子目录:C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\User\
- 激活项目的 .wdp 文件子目录
- AutoCAD Electrical 支持:C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\
- AutoCAD Electrical 支持:C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{语言代码}\
- 在 AutoCAD“选项”
“文件”
“支持文件搜索路径”中定义的所有路径
子目录搜索顺序“B”
- 完整路径(如果给定完整路径名称)
- 目录查找子目录:C:\Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs\
- 面板示意图库基本子目录:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\panel[_mm]\
- AutoCAD Electrical 支持:C:\Users\{username}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\
- 在 AutoCAD“选项”
“文件”
“支持文件搜索路径”中定义的所有路径
子目录搜索顺序“C”
- 完整路径(如果给定完整路径名称)
- 在 AutoCAD“选项”
“文件”
“支持文件搜索路径”中定义的所有路径
注:
- 如果环境文件 (wd.env) 具有未注释的设置 WD_ACADPATHFIRST 并且设置为 1,则在上述步骤 1 和 2 之间(而非在最后)搜索选项路径。
- 如果环境文件 (wd.env) 具有未注释的设置 WD_SUP_ALT 并且设置为有效的子目录路径,则会将其插入搜索顺序,就位于 User 之后。
