AutoCAD Electrical 使用文本文件 WD.ENV 在程序中定义不同的环境设置。
该文件中每一行的格式为:环境代号,设置,描述(用逗号隔开)。
以下环境代号均受支持:
| 环境代号 | 用途 |
| WD | 用于存储支持文件(如对话框文件和 xls 模板)的文件夹 |
| WD_USER | 用于存储用户临时文件的文件夹 |
| WD_LIB | 基本文件夹库符号 |
| WD_USERCKTDIR | 用于存储保存的回路的文件夹 |
| WD_PNL | 用于存储面板布局库符号的基本文件夹 |
| WD_CIRCBUILDER_FNAM | 回路编译器电子表格文件名 |
| WD_INSCOMPDLG | 用于原理图图标菜单上浏览按钮的起始文件夹 |
| WD_INSFPDLG | 用于面板图标菜单上浏览按钮的起始文件夹 |
| WD_INSCKTDLG | 用于“插入回路文件选择”对话框的起始文件夹 |
| WD_WBLOCKDLG | 用于符号编译器保存的起始文件夹 |
| WD_PICKLIST | 用于“从用户文件插入元件”选项的文件名和位置 |
| PLC_ADDRESS_FORMAT | 下拉列表的默认 PLC 地址格式 |
| WD_CAT | 目录数据库文件夹 |
| WD_XCAT | 替代目录查找并调用自定义目录程序 |
| WD_PROJ | 默认项目文件夹 |
| WD_PICKPRJDLG | 用于“打开项目”按钮的起始文件夹 |
| WD_OPEN_DWG | 从项目管理器打开图形时要执行的 AutoLISP 程序或表达式 |
| WD_ZIP | “压缩项目”命令使用的压缩实用程序 |
| WD_PROMPT_SAVE | 使用“下一个项目图形”或“上一个项目图形”按钮时触发“保存更改”提示 |
| WD_DWF_PC3 | 替换 DWF 绘图仪配置 PC3 文件参考 |
| WD_JPG_PC3 | 替换 JPG 绘图仪配置 PC3 文件参考 |
| WD_PNG_PC3 | 替换 PNG 绘图仪配置 PC3 文件参考 |
| WD_PLOT2FILEDIR | 用于批量打印到文件的文件夹 |
| WD_SAVE2FILEDLG | 用于报告的默认保存文件夹 |
| WD_SET_FILES | 用于报告 SET 文件的默认文件夹 |
| WD_MENU | “项目特性”的“项目设置”选项卡上的“默认值”按钮使用的默认原理图图标菜单 |
| WD_PMENU | “项目特性”的“项目设置”选项卡上的“默认值”按钮使用的默认面板图标菜单 |
| WD_SLB | 用于图标菜单幻灯片支持文件的文件夹 |
| WD_SUP_ALT | 在搜索默认 AutoCAD Electrical 支持路径之前,先搜索替代支持路径 |
| WD_ACADPATHFIRST | 在搜索 AutoCAD Electrical 路径之前,先搜索 AutoCAD 支持文件搜索路径 |
| WD_SCR_DLG | 替代用于脚本文件选择对话框的起始路径 |
| WD_MSG | 将内部提示和消息映射为特定语言 |
| WD_LASTSURF | 列出上次浏览条目的外部文本文件 |
| WD_PRINT_FONT | 打印报告字体名称和可选磅大小 |
| SETQ | 在启动时设置全局变量 |
您可以使用以下任何别名定义路径设置:
| 别名 | 用途 |
| %PF_DIR% | 基本可执行文件安装文件夹 |
| %DS_DIR% | 基本“Documents and Settings”文件夹 |
| %WD_DIR% | “wd.env”所在的基本文件夹 |
| %SL_DIR% | 用于符号库“Libs”文件夹的基本文件夹 |
| %ACAD_SUP_FIRST% | 在 AutoCAD 支持文件路径列表下列出的第一个路径 |
| %ACAD_SUP_LAST% | 在 AutoCAD 支持文件路径列表下列出的最后一个路径 |
