Angle and Delta X
Point: Angle and Delta X
添加相对于另一点指定角度和偏移的点。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Point
Point Number 指定点编号。您可以更改自动生成的“点编号”值。
Point Codes 指定分配给点的代码。
点几何图形类型
Type 指定点类型:
点几何图形特性
From Point 指定其他几何图形特性值相对的点。
Reference Point 指定与“起点”一起形成角度基准线的点。
Reverse Angle Reference 反转角度,从而以相反的方向绘制点。
Angle 指定与“起点”和“参照点”之间创建的基准线形成的角度。
注: 如果将“参照点”设定为“无”,则“角度”将相对于正“X 增量”值。正角度值从 Delta X(X 增量)逆时针绘制,负值从 Delta X(X 增量)顺时针绘制。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
Delta X 指定相对于“起点”行中所指定点的偏移差值。
Offset Target 指定偏移目标参数。当指定偏移目标时,目标对象的偏移将替代指定的 X 增量值。
Link
Add Link To From Point 从“起点”行中指定的点向当前点绘制连接。
Name 指定连接的名称。
Codes 指定分配给连接的代码。
ApplyAOR
指定是否将超高或铁路超高应用到链接。
注: ApplyAOR 复选框影响在 Subassembly Composer 中预览部件的方式以及在 Autodesk Subassembly Composer中使用部件时该部件的行为方式。您可以使用超高选项卡或铁路超高选项卡来定义值,以便在“预览”面板中预览部件的超高或铁路超高效果。您可以使用输入/输出参数选项卡来添加参数,在导入部件时,这些参数将被引入到 Autodesk Subassembly Composer 中。
其他
Comment 指示有关点的注释。注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Point Angle and Delta X.pkt
样例 PKT 包含两个“角度和 X 增量”点样例。每个点几何图形类型均由“角度”和“X 增量”参数值定义,并且“X 增量”值可被指定的偏移目标参数替代。在两个样例中使用相同的“X 增量”值。“静态 X 增量”(P1 到 P3)样例将应用值,但是“偏移目标”样例将使用偏移目标参数替代静态 X 增量值。
在流程图中,每个样例都按单独的序列进行构建。若要查看参数,请选择相应序列中的“Angle and Delta X(角度和 X 增量)”点,然后查看“Properties(特性)”面板的“点几何图形特性”区域。
