Delta X and Delta Y
Point: Delta X and Delta Y
添加相对于另一点指定偏移和高程的点。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Point
Point Number 指定点编号。您可以更改自动生成的“点编号”值。
Point Codes 指定分配给点的代码。
点几何图形类型
Type 指定点类型:
点几何图形特性
From Point 指定“X 增量”和“Y 增量”值相对的点。
Delta X 指定相对于“起点”行中所指定点的偏移值。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
Delta Y 指定相对于“起点”行中所指定点的高程差值。
Link
Add Link To From Point 从“起点”行中指定的点向当前点绘制连接。
Name 指定连接的名称。
Codes 指定分配给连接的代码。
ApplyAOR
指定是否将超高或铁路超高应用到链接。
注: ApplyAOR 复选框影响在 Subassembly Composer 中预览部件的方式以及在 Autodesk Subassembly Composer中使用部件时该部件的行为方式。您可以使用超高选项卡或铁路超高选项卡来定义值,以便在“预览”面板中预览部件的超高或铁路超高效果。您可以使用输入/输出参数选项卡来添加参数,在导入部件时,这些参数将被引入到 Autodesk Subassembly Composer 中。
其他
Comment 指示有关点的注释。注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Point Delta X and Delta Y Example.pkt
在此例中,P1 位于原点。P2 是通过相对于 P1 偏移 1 和高程 -1 创建的。若要查看参数,请选择流程图中的 “Delta X and Delta Y(X 增量和 Y 增量)”点,然后查看“Properties(特性)”面板。
