Slope and Delta X
Point: Slope and Delta X
添加相对于另一点指定坡度和偏移的点。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Point
Point Number 指定点编号。您可以更改自动生成的“点编号”值。
Point Codes 指定分配给点的代码。
点几何图形类型
Type 指定点类型:
点几何图形特性
From Point 指定其他几何图形特性值相对的点。
Slope 指定相对于“起点”行中所指定点的坡度值。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
Delta X 指定相对于“起点”行中所指定点的偏移值。
Elevation Target 指定高程目标参数。当指定高程目标时,目标对象的高程将替代指定的“坡度”和“超高”值。
Offset Target 指定偏移目标参数。当指定偏移目标时,目标对象的偏移将替代指定的 X 增量值。
Superelevation 指定超高坡度目标:
  • Left Inside Lane Slope
  • Left Inside Shoulder Slope
  • Left Outside Lane Slope
  • Left Outside Shoulder Slope
  • Right Inside Lane Slope
  • Right Inside Shoulder Slope
  • Right Outside Lane Slope
  • Right Outside Shoulder Slope
  • None
当指定超高目标时,目标对象的坡度将替代指定的坡度值。
Link
Add Link To From Point 从“起点”行中指定的点向当前点绘制连接。
Name 指定连接的名称。
Codes 指定分配给连接的代码。
ApplyAOR
指定是否将超高或铁路超高应用到链接。
注: ApplyAOR 复选框影响在 Subassembly Composer 中预览部件的方式以及在 Autodesk Subassembly Composer中使用部件时该部件的行为方式。您可以使用超高选项卡或铁路超高选项卡来定义值,以便在“预览”面板中预览部件的超高或铁路超高效果。您可以使用输入/输出参数选项卡来添加参数,在导入部件时,这些参数将被引入到 Autodesk Subassembly Composer 中。
其他
Comment 指示有关点的注释。注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Point Slope and Delta X Example.pkt
样例 PKT 包含五个“坡度和 X 增量”点样例。每个点几何图形类型均由“坡度”和“X 增量”参数值定义,每一个参数值都可以被指定的目标参数替代。在所有五个样例中使用相同的“坡度”和“X 增量”值。静态值(P1 到 P2)样例将应用值,但剩余的样例将使用目标参数来替代静态值。
在流程图中,每个样例都按单独的序列进行构建。若要查看参数,请选择相应序列中的“Slope and Delta X(坡度和 X 增量)”点,然后查看“Properties(特性)”面板的“点几何图形特性”区域。
