关于排水管网
使用分析驱动的设计和间距规则,创建铺装层排水管网(包括出水口)的模型。基于设计道路创建草图设计或通过除道路以外的结构建造网络。优化和调整网络结构尺寸。管理降雨量数据和分析进水口并检查选定的管道段的液压性能。生成显示所需材质数量的表格。
构建排水管网的两种方式:
从零件目录选择零部件结构,这可与 Autodesk AutoCAD Civil 3D 共享。排水设计提供默认目录。您可以使用 Project Kameleon(预览)创建自定义零部件目录。
获得满意的布局(包括出水口的位置)后,即可运行“调整排水管网尺寸”。 此工具会重新分析管网和调整受更改影响的地下结构的管道直径、坡度和尺寸。此工具在移动出水口时特别有用。
注: “调整排水管网尺寸”也有两个版本:
  • 调整连接到单个网络的结构的尺寸,这包括除设计道路外的网络。 使用“亮显排水管网”查看网络范围。
  • 设计(或组件)道路版本位于选定设计道路的右键单击菜单上,用于重新调整连接到沿道路所有网络的结构的尺寸。
分析驱动的设计和结构尺寸
排水设计使用行业标准规则和计算方法,提供分析驱动设计。这些数据和标准包括流域流量数据、有理径流计算、道路坡度/曼宁系数和强度-历时-频率 (IDF) 降雨系数。您可以改变 AEP 设置(默认值 = 1/10)以检查在不同雨水级别条件下的管道段。您可以根据模型需求忽略排水设计决策。您可以在画布内或排水结构的资源卡上看到这些数据。
管理降雨量数据
使用 降雨量),可以指定特定于模型的降雨数据,以获得更精确的排水设计。 它为您提供了三个预定义的样例内容模板,您可以对其进行自定义:BDE、表格和 ANZ Polynomial(用于澳大利亚和新西兰)。
所需的材质数量
对于选定的具有铺装层排水管网的设计道路,使用 (“土方量”工具)生成列表,显示涵洞、进水口、检查井、管道和出水口的数量。
