发送到 3D 打印服务
启动该工作流以准备文件并将文件发送到 3D 打印供应商,以快速创建原型。
访问:
单击 “打印”“发送到 3D 打印服务”。
在“3D 打印预览”工具栏上,单击“发送到 3D 打印服务”。
导出文件类型 显示 3D 打印供应商接受的“STL 文件(*.stl)”文件类型。
选项
针对适合“名称”中列出的文件的转换器打开“导出选项”对话框。可以调整参数来创建导出文件。
打印范围 为新显示的参数指定有效值。所导出对象的边框可以确定范围。
全部可见 仅包含图形窗口中可见的模型部分。
选定的 仅包含在单击“选定的”之前在图形窗口中选择的零部件。
缩放 比例 指定打印的物理模型的大小。调整边框的大小,以缩放模型,使其位于 3D 打印机的成型尺寸内。比例变化时,“长度”、“宽度”和“高度”的值也随之变化。
长度 将打印的物理模型调整到指定的长度。长度变化时,宽度和高度也随之变化。
宽度 将打印的物理模型调整到指定的宽度。宽度变化时,长度和高度也随之变化。
高度 将打印的物理模型调整到指定的高度。高度变化时,长度和宽度也随之变化。
3D 打印预览 关闭对话框。显示工具栏和预览窗口,其中包含要在导出文件中创建和保存的面数据的图像。
