可以手动将笔刷附加到现有 CV 或 EP 曲线。这是一种将现有 NURBS 曲线转化为“Paint Effects”笔划的方便方法。
通过使用曲线排布笔划路径,可以更好地控制笔划的路径,并可确定笔划相对于网格或曲面的法线的方向。希望笔划围绕 3D 对象连续折回时,或者希望笔划使用其目标网格或曲面变形时,该选项非常有用。
将“Paint Effects”笔刷附加到曲线
- 若要指定当前笔刷设置,请执行以下操作之一:
		  - 选择要应用到曲线的“Paint Effects”预设笔刷。
- 选择场景中的现有笔划,然后在“建模”(Modeling)菜单集中,选择(Generate > Get Settings from Selected Stroke)。
- (可选)修改当前笔刷属性。
		  (Generate > Template Brush Settings)或使用 Ctrl+b(Linux 和 Windows)或 Control+b (Mac OS X) 热键组合。有关这些属性的信息,请参见 Paint Effects 笔刷设置。
- 选择要将笔刷笔划附加到的曲线。
- 选择(Generate > Curve Utilities > Attach Brush to Curves)。
当前笔刷笔划将应用到选定的曲线。
 将“Paint Effects”笔刷附加到多边形网格或 NURBS 曲面上的曲线
- 选择要将曲线附加到的多边形网格或 NURBS 曲面。
- 在主菜单中,选择(Modify > Make Live)。
- 在网格或曲面上绘制要将笔刷附加到的 EP 或 CV 曲线。
- 选择(Modify > Make Not Live)。
- 选择要将笔刷附加到的曲线,然后按住 Shift 并选择曲线要附加到的网格或曲面。
		  提示: 如果很难在着色网格上选择曲线,请单击面板工具栏上的“线框”(Wireframe),将显示更改为透明线框。
- 选择场景中的现有笔划,然后选择(Generate > Get Settings from Selected Stroke)。
- (可选)修改当前笔刷属性。
选定的“Paint Effects”笔刷会附加到选定的曲线,且曲线会附加到网格或曲面上的最近点。“Paint Effects”笔刷笔划将相对于网格或曲面的法线自动定向,且这些笔刷笔划将使用网格或曲面变形。
