对于任何笔刷节点,这些选项将显示在“Paint Effects 笔刷设置”(Paint Effects Brush Settings)窗口和“属性编辑器”(Attribute Editor)中。
如果管具有某些平坦度或纹理(请参见笔刷轮廓设置中的“平坦度 1”(Flatness 1)和“平坦度 2”(Flatness 2)设置),则可以扭曲它们以产生像扭曲的丝带那样的效果。
管在增长时可围绕它们自己的轴扭曲。“扭曲”(Twist)属性定义初始扭曲值。“扭曲”(Twist)仅在管具有一定的平坦度或纹理(“平坦度 1”(Flatness1)和“平坦度 2”(Flatness2)值都大于 0)时较明显。另请参见下面的“扭曲率”(Twist Rate)部分。
“正向扭曲”(Forward Twist)处于启用状态时,管的宽端或平端始终面向摄影机。纹理同样受影响,因此,它们也始终面向摄影机。这在“平坦度”(Flatness)为 1 时特别有用,因为您可以使用布告牌纹理最小化几何体。对于叶子,您可以使用一大束叶子的纹理(平坦的叶子上显示 Alpha)。启用“叶正向扭曲”(Leaf Forward Twist)()将确保带纹理叶束的宽端朝向视图旋转,使它看上去始终完整。另一个示例可能是使用一个苹果图像(平坦的花瓣上显示 Alpha)。启用“花瓣正向扭曲”(Petal Forward Twist)()将扭曲花瓣以面向视图,使苹果从某些角度看上去不平。用来表示树的最简单方法是使用树图像,该图像带有面向摄影机的布告牌的 Alpha 纹理。下列设置可用于设置该类型的布告牌:
