对齐参数重新定位梁和支撑几何图形相对于定位线的位置。
可以在 Y 轴方向和 Z 轴方向调整梁或支撑。 在“几何图形位置”的“属性”选项板下,可以调整以下对正参数:
-  为“Y 轴对正”,请选择“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 此重新定位取决于图元的绘制方式,并且基于图元坐标系的轴方向。 以下梁从顶部(起点)绘制到底部(终点)。  | Y 轴左对正 | Y 轴右对正 |
- 为“Z 轴对正”,选择“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
提示: 如果要独立地调整梁或支撑的起点和终点,请为“ YZ 轴对正”参数选择“独立”。 之后对正参数就可用于梁或支撑的任一端。
梁的物理模型参照其定位线移动。
以下示例中蓝色的点代表梁立面视图中的定位线。
Y 轴对正(Z 轴对正在中心)。 | 中心/原点 | 左 | 右 |
Z 轴对正(Y 轴对正在中心)。 | 中心/原点 | 顶 | 底 |
