Poznámka: Toto téma se týká pouze uživatelů modulu Roombook.
 Německý standard VOB určuje několik pravidel pro výpočet veličin. Mezinárodní norma vypočítává reálné veličiny bez speciálních pravidel výpočtu.
Modul Roombook vám do značné míry pomůže s výpočtem veličin místnosti podle VOB. Při provádění výpočtu veličin podle VOB můžete provádět nastavení v následujících místech:
- Klikněte na
 Zobrazí se aktuální standard.
- Ujistěte se, že je pro výpočet nastaven jako aktuální Standard VOB (Německo).
-  Podle potřeby klikněte na položku Změnit a přepněte standard.
-  Definujte nastavení a klikněte na tlačítko OK.
Standard výpočtu je změněn.
- Kliknutím na
  spusťte proces výpočtu s novým nastavením.
Poznámka: Pokud je to možné, neměli byste v rámci výkresu měnit standard výpočtu, ledaže by vám nevadilo, že všechny ruční změny budou ztraceny.
- Standard VOB
-  Německý standard VOB má určenou sadu pravidel pro výpočet veličin místností.
-  Dílčí oblasti
-  Volitelně mohou být některé objekty považovány za dílčí plochy a naopak (přepínač Ano/Ne):
-  Považovat kolize za dílčí oblasti
-  Považovat modifikátory tělesa za dílčí oblasti
 Tyto objekty mohou být volitelně zařazeny do seznamu a vypočítány jako dílčí oblasti.
- VOB
- Podle toho, pro jaký způsob zpracování jsou veličiny vypočteny, existují jiná pravidla pro odečtení dílčích oblastí.
Výchozí nastavení standardu VOB jsou:
- Otvory ve stěnách až do velikosti 2,50 m² budou ignorovány (nebudou zahrnuty do výpočtu).
- Otvory v podlaze a stropu až do velikosti 0,10 m² budou ignorovány (nebudou zahrnuty do výpočtu).
- Přepnutím položky Ignorovat otvory zahrnete do výpočtu všechny otvory, bez ohledu na jejich velikost. To odpovídá výpočtu reálných veličin.
- Zadáním jiné hodnoty oblasti upravíte systém měření otvorů. To může být nutné, pokud chcete provést výpočet množství podle VOB pro jednotlivá řemesla.
- Otvory ve stěnách
- Ve výchozím nastavení je tato možnost aktivována s hodnotou 2,5 m².
- Ve výchozím nastavení je tato možnost aktivována s hodnotou 0,10 m². Díky tomu budou otvory v podlaze a stropu až do této velikosti ignorovány. Všechny otvory, které jsou větší, jsou vypočteny.
- Změna hodnot
- Nastavení výpočtu můžete kdykoli změnit jednoduchým zadáním jiné hodnoty do textového pole. Následující výpočet veličiny místnosti se provede s aktuálními pravidly výpočtu. Tímto způsobem můžete vypočítat veličiny místností podle standardu VOB.
-  Výjimky z pravidel
- Můžete definovat výjimky z pravidla. To znamená, že můžete vypočítat jednotlivé otvory bez ohledu na jejich velikost.
 Tyto jednotlivé změny lze provádět v dialogu Dílčí oblasti výpočtu veličin místností jednoduchým přepnutím položky Výpočet podle VOB .
  Jestliže nechcete provést výpočet veličin podle standardu VOB, ale chcete místo toho vypočítat skutečné veličiny, můžete jednoduše nastavit obě možnosti na hodnotu Ignorovat otvory: Ne.
 Tímto způsobem budou vypočteny všechny otvory bez ohledu na jejich velikosti.
