Poznámka: Toto téma se týká pouze uživatelů modulu Roombook.
Panely dlaždic a virtuální dílčí oblasti
- Kliknutím na
spusťte proces výpočtu.
- Kliknutím na tlačítko Zobrazit/Upravit výsledky zobrazte vypočtené veličiny místností v dialogu.
- Pro každou vypočítanou veličinu místností (povrchy stěn, podlah, stropů) kliknutím na tlačítko Procházet
zobrazte všechny související dílčí oblasti: - Dílčí oblasti (okna, dveře, otvory atd.) patřící k vypočtenému povrchu: název, materiál, rozměry atd.
- Kromě automaticky detekovaných dílčích oblastí je možné ručně určit další dílčí oblasti, například panely dlaždic na stěně nebo jiné virtuální dílčí plochy.
Redukce výšky stěny
Při provádění výpočtu povrchů vnitřních stěn pro jednotlivé místnosti je často třeba zvážit výskyt zrcadlených stropů, dalších hladin desek nebo potěrů s výškou větší než 10 cm, které nebyly zakresleny ve výkresu.
Plocha prahu
Pro nabídky do tentrů je často třeba vypočítat plochy prahů, protože tyto plochy bývají pokryty kobercem nebo jinými materiály.
Při výpočtu veličin místnosti jsou proto plochy prahů dveří brány do úvahy. Platí pravidlo, že plocha prahu je vždy přiřazena k místnosti, do které se dveře neotevírají.
Přiřazení dveří do jedné místnosti
Přiřazení dveří k odpovídajícím místnostem (pro jejich umístění) je důležité při soutěžních nabídkách. Proto je v dialogu a také na kartě Povrchy stěn v šablonách pro export do aplikace Excel uveden identifikátor místnosti, do které odpovídající dveře/okno patří. Platí pravidlo, že dveře jsou vždy přiřazeny k místnosti, do které se otevírají.
Plocha okna
Tato informace o ploše oken v jednotlivých místnostech a budovách je v mnoha případech relevantní pro plánování vstupních oprávnění, a to v závislosti na umístění a typu budovy, protože procentuální podíl ploch podlah vůči plochám oken je v mnoha případech regulován předpisy.
Informace o ploše oken v jednotlivých místnostech a celkové ploše oken ve sloupci Povrchy stěn lze najít na kartě Přehled množství všech místností v souboru aplikace Excel.
Výpočet vnitřních rozměrů stěn pro povrchy stěn
K výpočtu veličin místnosti se používají vnitřní rozměry stěn.
Ukázaný příklad půdorysu 2 × 4 m se skládá z cihlové stěny a třech betonových stěn a používá pro výpočet povrchů stěn následující stěny os:
| Stěna |
Délka v metrech |
| Stěna1_cihlová |
3,60 |
| Stěna2_betonová |
1,60 |
| Stěna3_betonová |
3,60 |
| Stěna4_betonová |
1,60 |
Za předpokladu čisté výšky stěny 2,75 m, omítnutí cihlové stěny a tapetování na betonových stěnách bude výstup v aplikaci Excel vypadat následovně:
Výpočet povrchů stěny s různými materiály povrchu
Celkový povrch stěn místnosti je stále 40 m², i když součet jednotlivých ploch je (v tomto případě) 50 m².
| Materiál stěny povrchu |
Plocha |
| Povrchy stěn v místnosti |
40 m² (4 povrchy stěn po 10 m²) |
| Plocha omítky |
30 m² (3 povrchy stěn po 10 m²) |
| Plocha s malbou |
20 m² (2 povrchy stěn po 10 m²) |
Faktor stropu (%): výpočet povrchů ve stropech s otvory
Faktor stropu je nastavení, které platí pouze pro speciální konstrukční situace; jeho výchozí nastavení proto můžete použít ve většině případů beze změny.
Faktor stropu je nastaven v dialogu Vypočítat veličiny místnosti (výchozí hodnota je 50 %). Určuje, jak jsou vypočteny povrchy stropů s otvory. Je vyjádřen v procentech a určuje na základě vztahu mezi povrchem podlahy aotvory v povrchu stropu, zda strop ohraničuje místnost nebo ji nechává otevřenou.
Například otvor schodiště i galerie jsou vytvořeny s otvory ve stropu. Jak lze vypočítat potřebný materiál pro dokončení interiéru pro povrchy stropu v následujících situacích?
- Otvor schodiště je otvor schodiště ve stropu místnosti, který vede do dalšího podlaží. V tomto případě je situace jasná: povrch stropu místnosti se vypočte jako celkový strop mínus otvor schodiště. Nezávisle na otvoru je místnost nahoře ohraničena. Co je nad tím, není pro výpočet povrchu stropu důležité.
- Místnost má galerii a je nahoře ohraničená střechou. Galerie je vytvořena stropem, buď jako úzký objekt stropu nebo jako strop s dostatečně velkým otvorem.
Které povrchy stropů nyní mají být vypočteny pro místnost?
Ve skutečnosti je strop objektem ohraničujícím místnost. Ten však tvoří pouze výpočet spodní části galerie. Ale v tomto případě je otvor stropu tak velký, že je nutné považovat místnost za vedoucí až nad strop. Také vnitřní plocha střechy musí být považována za povrch stropu ohraničující místnost. Vzhledem k velikosti otvoru stropu musí být místnost chápána tak, že sahá až nad strop.
Problém: Situace typu „galerie“ a „otvor schodiště“ je třeba zvážit odlišně, ačkoliv jsou v obou případech použity stejné konstrukční objekty (strop a otvor ve stropu). V jednom případě zůstane strop objektem ohraničujícím místnost nezávisle na jeho otvoru. V druhém případě je otvor tak velký, že otevírá místnost do dalšího podlaží – nezávisle na stropu (který obvykle ohraničuje místnost).
Řešení : Správný výpočet povrchu stropů v takových situacích podpořte pomocí parametru Faktor stropu (%), který se nachází v dialogu Vypočítat veličiny místnosti. Pokud je výchozí faktor stropu 50 %, znamená to:
- Je-li otvor ve stropu větší než 50 % (nebo méně) povrchu podlahy místnosti, zůstává strop ohraničujícím objektem místnosti.
- Pokud je otvor větší než 50 % povrchu podlahy, je místnost otevřena do další úrovně a stropní objekty, které jsou nad, jsou chápány jako ohraničující objekty místnosti.
Procento lze upravit individuálně podle situace výkresu. Výsledky jsou viditelné ve vypočtených veličinách místností (viz příklad):
- Výchozí hodnota faktoru stropu 50 % bere za povrch stropu pouze spodní stranu galerie. Velikost otvoru ve stropu je rovna nebo menší než 50 % povrchu podlahy.
- Individuální faktor stropu 70% počítá jako povrch stropu nejen spodní stranu galerie, ale také vnitřní plochu střechy nad ní. Velikost otvoru ve stropu je nejméně 70% povrchu podlahy místnosti.
