Tento postup slouží k úpravě jedné nebo více hran desky či střešní desky.
U každé vybrané hrany můžete změnit přesah, styl, vyjmutí (čtvercové nebo svislé) a úhel. Okno prohlížeče vám zobrazí, kterou hranu desky upravujete.
- Vyberte desku nebo střešní desku, která má být upravena.
| Pokud je vybraným objektem... |
Pak… |
| deska |
klikněte na  . |
| střešní deska |
klikněte na  . |
- Vyberte hrany, které chcete upravit, a stiskněte klávesu Enter.
- V tabulce Upravit hrany desky nebo Upravit hrany střešní desky zvolte hranu, která má být upravena. Chcete-li upravit více hran pomocí stejných hodnot, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte všechny hrany.
Poznámka: Počínaje aplikací Autodesk Architectural Desktop 2007 nejsou nadále jednotlivé segmenty nebo plošky, které vytvářejí zakřivenou hranu, uvedeny jako samostatné hrany v tomto listu. Každý oblouk na obvodu desky nebo střešní desky je považován za jedinou hranu.
Vybrané hrany jsou v prohlížeči zvýrazněny v pravém podokně listu.
- Zadejte hodnotu pro Přesah.
- Vyberte styl hrany desky.
- Vyberte Kolmo nebo Svisle pro Vyjmout hranu.
- Zadejte hodnotu pro Úhel.
K obnovení úhlu na výchozí styl desky nebo střešní desky klikněte pravým tlačítkem na čísle hrany a klikněte na položku Obnovit výchozí styl. Tato možnost je dostupná, jen když byl styl hrany přiřazen a hodnota pro Úhel je jiná než výchozí.
- Pokud je to nutné, vyberte další hrany ze seznamu a upravte je podle výše uvedeného popisu
- Po dokončení úprav všech hran klikněte na tlačítko OK.
