Poznámky bublin sloupové osnovy slouží k vytvoření poznámek ke sloupovým osnovám ve výkresu. Tyto poznámky jsou k dispozici prostřednictvím nástrojů na paletě nástrojů a v Prohlížeči obsahu. Bublina sloupové osnovy je plnohodnotný nástroj s vlastnostmi.
Výchozí nástroj bubliny sloupové osnovy je nastaven jako poznámka, což znamená, že poznámky vložené pomocí tohoto nástroje jsou řízeny nastavením měřítka poznámek.
Nástroj bubliny sloupové osnovy je založen na vícepohledovém bloku. Chcete-li změnit chování poznámky, je třeba změnit odkazovaný blok v rámci vícepohledového bloku pomocí příkazu EDBLOK.
Nástroj bubliny sloupové osnovy se ve výchozí anglickojazyčné instalaci aplikace AutoCAD Architecture nachází v těchto umístěních:
Tyto vlastnosti nástrojů bubliny sloupové osnovy můžete přizpůsobit:
| Kategorie vlastnosti/Název | Popis |
| Obecné/Klíč hladiny | Určuje klíč hladiny pro hladinu, k níž je přiřazena bublina sloupové osnovy. Chcete-li nastavení změnit, otevřete kliknutím na aktuální hodnotu tabulku Vyberte klíč hladiny. Výchozí hladina je GRIDBUB. |
| Obecné/Přepsání hladin | Určuje jedno nebo více přepsání klíče hladiny. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte tabulku Vyberte přepsání hladin. |
| Obecné/Symbol | Určuje blokový symbol, který se má použít pro bublinu sloupové osnovy. |
| Obecné/Umístění symbolu | Umístění souboru výkresů obsahujícího specifikovaný symbol. Klikněte na vlastnost a použijte možnost Procházet v rozbalovacím seznamu k umístění a zadání cesty k souboru. Pokud je tato vlastnost nespecifikována (--), potom jsou uvedeny jen bloky v souboru aktuálního výkresu. Bloky symbolů, které jsou součástí aplikace AutoCAD Architecture, jsou ve výchozím nastavení umístěny v souboru %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg nebo %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Předpona popisku | Určuje výchozí text bubliny. Poslední znak předpony bude přírůstkově zvýšen v případě, že je v rámci jedné sekvence příkazu vloženo více bublin sloupové osnovy. Jestliže je předpona popisku například A1, potom bude následující bublina pojmenována A2, A3 atd. Poznámka: Pokud příkaz ukončíte a později nástroj znovu spustíte, začne provádět přírůstky znovu od hodnoty 1.
| Ukončení popisku na obou stranách | Určuje, zda je bublina použita nejen u vybraného uzlu (Ne), nebo také u uzlu na opačném konci osnovy (Ano). |
| Délka vynášecí čáry | Určuje délku vynášecí čáry od uzlu sloupové osnovy k bublině. Poznámka: Tyto hodnoty jsou definovány v jednotkách modelového prostoru.
| Text/Styl textu atributu | Tato vlastnost určuje, zda text atributu v rámci symbolu používá styl textu aktuálního výkresu (možnost Styl textu cílového výkresu) nebo styl definovaný štítkem atributu (možnost Podle definice dané obsahem). |
| Text/Úhel textu atributu | Určuje úhel textu atributu. Možnosti jsou Čtení zprava (tato možnost zachová text pravou stranou nahoru bez ohledu na úhel otočení), Podle vložení (nastaví otočení textu v úhlu posledního segmentu odkazu) a Nastavit horizontální (tato možnost zachová text horizontálně bez ohledu na úhel otočení lícovací čáry). |
