Auxiliary Link
Spojte dva sekvenční nebo nesekvenční body rovnou úsečkou. Pomocná spojnice není součástí geometrie podsestavy, ale lze z ní vytvořit jiné geometrie.
Na panelu Properties zadejte následující parametry.
| Link | |
| Link Number | Určuje číslo spojnice. Automaticky generovanou hodnotu Link Number můžete změnit. |
| ApplyAOR |
Určuje, zda klopení nebo převýšení koleje budou použity pro spojení. Poznámka: Zaškrtávací políčko ApplyAOR ovlivňuje způsob zobrazení podsestavy v okně Tvůrce podsestavy a způsob chování podsestavy v případě, že je použita v aplikaci Autodesk Subassembly Composer. Pomocí karty Superelevation nebo Cant lze definovat hodnoty pro zobrazení náhledu účinku klopení vozovky nebo převýšení koleje na podsestavu na panelu Preview. Pomocí karty Input/Output Parameters lze přidat parametry, které budou přeneseny do aplikace Autodesk Subassembly Composer při importu podsestavy.
| Position | |
| Start Point | Určuje bod, v němž je počátek spojnice. |
| End Point | Určuje bod, v němž je konec spojnice. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Označuje poznámky o spojnici. Poznámky lze zobrazit na panelu Preview. |
Chcete-li si prohlédnout příklad použití tohoto prvku geometrie, otevřete následující vzorový soubor PKT:
Auxiliary Link Example.pkt
V příkladu je spojnice L1 automaticky nakreslena mezi body P1 a P2. Spojnicí L2 je fillet arc, který musí být nakreslen mezi dvěma spojnicemi. Pomocná spojnice
AL1 není nakreslena v konečné podsestavě, ale je nakreslena ručně mezi body P1 a P3, aby spojnice L2 mohla používat její geometrii.
