Metody zadávání nebo výpočtu dat vlastností
Zadat a vypočítat data vlastností je možné pomocí různých metod.
Pokud je prvek geometrie umístěn ve vývojovém diagramu, je nutné definovat jeho vlastnosti určením parametrů a zadáním dat souřadnic.
Existuje několik způsobů, jak na panelu Properties zadat data souřadnic:
Reálná čísla
Do příslušného pole panelu Properties zadejte kladné nebo záporné číslo.
Vzorový soubor PKT Real Numbers Example.PKT
Vzorový popis PKT V tomto příkladu byly všechny hodnoty vlastností bodů zadány jako reálná čísla.
Vstupní parametry
Definujte parametry, které lze zadat, když je podsestava používána v modelu koridoru.
Vzorový soubor PKT Input Parameters Example.PKT
Vzorový popis PKT V tomto příkladu je pomocí vstupních parametrů definována hloubka, šířka a sklon objektu.
Další informace naleznete v tématu Karta Input/Output Parameters
Definice proměnných
Zadejte hodnotu nebo výpočet parametru a poté znovu použijte na proměnnou v následných výpočtech.
Vzorový soubor PKT Define Variable Example.PKT
Vzorový popis PKT V tomto příkladu je pomocí proměnných definována výška a šířka objektu. Hodnota výšky i šířky je pevná.
Další informace viz Define Variable
Nastavení hodnot proměnných
Přiřaďte hodnotu k dříve definované proměnné.
Vzorový soubor PKT Set Variable Value Example.PKT
Vzorový popis PKT V tomto příkladu je pomocí proměnných definována výška a šířka zápatí opěrné zdi. Výška a šířka zápatí se mění v závislosti na vzdálenosti mezi dvěma cílovými povrchy.
Další informace viz Set Variable Value
Výrazy
Vypočítejte hodnoty pomocí matematických vzorců.
Vzorový soubor PKT Expression Examples.PKT
Vzorový popis PKT V tomto příkladu je nakreslen obdélník v různých hodnotách výšky a šířky v závislosti na několika faktorech.
Další informace viz Výrazy.
Funkce rozhraní API
Pomocí funkcí rozhraní API lze získat data z prvků jiné geometrie.
Vzorový soubor PKT API Function Examples.PKT
Vzorový popis PKT V tomto příkladu je použita podmínka Switch a funkce rozhraní API. Použity jsou různé sklony v závislosti na vzdálenosti mezi dvěma body.
Další informace viz Funkce rozhraní API
Výčet
Definujte sadu volitelných standardů.
Vzorový soubor PKT Enumeration Example.PKT
Vzorový popis PKT V tomto příkladu je použita podmínka Switch, která umožňuje výběr ze čtyř standardních typů obrubníku.
Další informace viz Výčet.
Kombinace zadávání dat a metod výpočtů
Kombinací několika vstupních metod zjistíte nebo vypočtete hodnotu.
Použijte například proměnné a funkce API ve výrazu.
