Point: Angle and Distance
Přidáte bod, který se nachází v určeném úhlu a vzdálenosti od jiného bodu.
Na panelu Properties zadejte následující parametry.
| Point | |
| Point Number | Určuje číslo bodu. Automaticky generovanou hodnotu Point Number můžete změnit. |
| Point Codes | Určuje kódy přiřazené k bodu. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Určuje typ bodu: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Určuje bod, k němuž se vztahují další hodnoty vlastností geometrií. |
| Reference Point | Určuje bod, který společně s bodem From Point tvoří základnu, k níž se vztahuje hodnota Angle. |
| Reverse Angle Reference | Obrátí hodnotu Angle a nakreslí bod v opačném směru. |
| Angle | Určuje úhel od základny vytvořený mezi body From Point a Reference Point. Poznámka: Pokud je pro bod Reference Point nastavena možnost None, je úhel Angle vytvořen z kladné hodnoty Distance. Kladná hodnota úhlu je nakreslena od bodu Distance proti směru hodinových ručiček a záporná hodnota je nakreslena od bodu Distance ve směru hodinových ručiček.
Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
| Distance | Určuje vzdálenost, v níž se bod nachází od bodu From Point k úhlu Angle. Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
| Link | |
| Add Link To From Point | Nakreslí spojnici z bodu zadaného v řádku From Point do aktuálního bodu. |
| Name | Určuje název spojnice. |
| Codes | Určuje kódy, které jsou přiřazeny ke spojnici. |
| ApplyAOR |
Určuje, zda klopení nebo převýšení koleje budou použity pro spojení. Poznámka: Zaškrtávací políčko ApplyAOR ovlivňuje způsob zobrazení podsestavy v okně Tvůrce podsestavy a způsob chování podsestavy v případě, že je použita v aplikaci Autodesk Subassembly Composer. Pomocí karty Superelevation nebo Cant lze definovat hodnoty pro zobrazení náhledu účinku klopení vozovky nebo převýšení koleje na podsestavu na panelu Preview. Pomocí karty Input/Output Parameters lze přidat parametry, které budou přeneseny do aplikace Autodesk Subassembly Composer při importu podsestavy.
| Miscellaneous | |
| Comment | Označuje poznámky o bodu. Poznámky lze zobrazit na panelu Preview. |
Chcete-li si prohlédnout příklady použití tohoto prvku geometrie, otevřete následující vzorový soubor PKT:
Point Angle and Distance.pkt
Chcete-li zobrazit parametry, vyberte v prvku Flowchart bod Angle and Distance. Parametry se zobrazí na panelu Properties v části Point Geometry Properties.
