Point: Angle and Delta Y
Přidáte bod, který se nachází v určeném úhlu a výšce od jiného bodu.
Na panelu Properties zadejte následující parametry.
| Point | |
| Point Number | Určuje číslo bodu. Automaticky generovanou hodnotu Point Number můžete změnit. |
| Point Codes | Určuje kódy přiřazené k bodu. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Určuje typ bodu: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Určuje bod, k němuž se vztahují další hodnoty vlastností geometrie. |
| Reference Point | Určuje bod, který společně s bodem From Point tvoří základnu, k níž se vztahuje hodnota Angle. |
| Reverse Angle Reference | Obrátí hodnotu Angel a nakreslí bod v opačném směru. |
| Angle | Určuje úhel od základny vytvořený mezi body From Point a Reference Point. Poznámka: Pokud je pro bod Reference Point nastavena možnost None, je úhel Angel vytvořen z kladné hodnoty Delta Y. Kladná hodnota úhlu je nakreslena od bodu Delta Y proti směru hodinových ručiček a záporná hodnota je nakreslena od bodu Delta Y ve směru hodinových ručiček.
Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
| Delta Y | Určuje rozdíl výšek z bodu zadaného v řádku From Point. Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
| Elevation Target | Určuje target parameter výšky. Pokud je zadán cíl výšky, výška cílového objektu přepíše určenou hodnotu Delta Y. |
| Link | |
| Add Link To From Point | Nakreslí spojnici z bodu zadaného v řádku From Point do aktuálního bodu. |
| Name | Určuje název spojnice. |
| Codes | Určuje kódy, které jsou přiřazeny ke spojnici. |
| ApplyAOR |
Určuje, zda klopení nebo převýšení koleje budou použity pro spojení. Poznámka: Zaškrtávací políčko ApplyAOR ovlivňuje způsob zobrazení podsestavy v okně Tvůrce podsestavy a způsob chování podsestavy v případě, že je použita v aplikaci Autodesk Subassembly Composer. Pomocí karty Superelevation nebo Cant lze definovat hodnoty pro zobrazení náhledu účinku klopení vozovky nebo převýšení koleje na podsestavu na panelu Preview. Pomocí karty Input/Output Parameters lze přidat parametry, které budou přeneseny do aplikace Autodesk Subassembly Composer při importu podsestavy.
| Miscellaneous | |
| Comment | Označuje poznámky o bodu. Poznámky lze zobrazit na panelu Preview. |
Chcete-li si prohlédnout příklad použití tohoto prvku geometrie, otevřete následující vzorový soubor PKT:
Point Angle and Delta Y.pkt
Vzorový soubor PKT obsahuje dva příklady bodu Angle and Delta Y. Každý typ geometrie bodu Point Geometry Type je definován hodnotami parametru Angle and Delta Y a hodnota Delta Y může být přepsána zadaným cílovým parametrem výšky. V obou příkladech je použita stejná hodnota Delta Y. V příkladu Static Delta (P1 k P3) je použita tato hodnota, ale v příkladu Elevation Target je použit cílový parametr výšky, kterým je statická hodnota Delta Y přepsána.
V prvku Flowchart je každý příklad vytvořen v samostatné sequence. Chcete-li zobrazit parametry, vyberte v příslušné sekvenci bod Angle and Delta Y. Parametry se zobrazí na panelu Properties v části Point Geometry Properties.
